Tsugami MA3.10p
kanapello
Здравствуйте помогите пожалуйста  !  Купили станок  Tsugami MA3.10p , документации совсем никакой не было .
Проблема что не хочет менять инструмент на команды смены инструмента   пишет ошибку "M91 tool pot up" гнездо вручную поднял с помощью соленоида ничего не произошло .
Может кто имел дело с такими станками ? Как магазин инструментальный  обнулить ?
Стойка FANUC 6m ,   плата  плк- Pc model b A20B-0008-0440 , мат. обеспечение  M51 vers.12
  Раньше никогда не имел дела с со старыми фануками, как я понял для того что бы увидеть ladder  надо программатор PLC-G,  и программа под DOS  FAPT LADDER.
За любую помощь буду благодарен !
Поиском воспользуйтесь, здесь тем про 6-е Фануки много было. В правом верхнем углу, если не трудно глаза поднять...
В 24.12.2018 в 18:40, kanapello сказал:
Сообщите e-mail в личку, постараюсь помочь, чем смогу...
В 24.12.2018 в 20:40, kanapello сказал:
мы тоже такой станок недавно купили и мучаем. Магазин инструмента выставляется так:
в режиме MDI выполняем команду M91 - в шкафу щёлкает релюшка
в режиме "jog", выбрав переключателем оси "ATC", кнопкой "+"  магазин вручную подгоняется поближе к первой позиции (иначе устанет крутить магаз и встанет по таймауту)
в режиме MDI выполняем команду T1
в результате всего этого загорается зеленая лампочка готовности "ATC"
затем обнуляем остальные четыре оси и станок готов к работе
У нас другая проблема с Fanuc 6M:
- запускаем программу, обнулив  ось Z и в "relative" (относительная координатная система) и в "absolute" (система координат заготовки) и ЧПУ вносит каждую раз разную разницу только по координате Z. Коррекция инструмента выставлена нулевая. Пробовали после обнуления обеих систем координат не трогать ось Z вручную - не помогает.
8 часов назад, Pauk сказал:
Попробуйте отключить станочную кнопку, или в софт-меню, переключатель "Абсолют вручную".
В 17.01.2019 в 23:55, agering сказал:
Поставил тумблер "Absolute" в положение "on" и координата сбоить перестала. Спасибо!
Ищу  перфоленту (или дискету) с первоначальными настройками для Tsugami MA3.10p с  Fanuc 6m (51ver.12) и документацию по обслуживанию этой модели.
Изменено пользователем Pauk
  • 1 год спустя...
17.01.2019 в 09:09, Pauk сказал:
Добрый день. У нас тоже стоит задача запустить станок tsugami ma3.10p. Он стоял несколько лет без работы.
Уже удалось выйти в ноль по осям X,Y,Z. Проблема с координатой B. Можете подсказать, какие нужно совершить манипуляции, чтобы выйти в ноль по B?
23 часа назад, nicols2021 сказал:
Что из себя представляет ось В? Это револьвер? Цепь магазина? Поворотный стол?
Фото параметра 1815 прикрепите. И какие ошибки и предупреждения висят
25.01.2021 в 17:44, nicols2021 сказал:
Я сейчас далеко от этого станка. На память помню, что ось B выводится в ноль так же как остальные, только используется не клавиша "B" (по аналогии XYZ) а клавиша 4TH/5TH (обозначение четвертой/пятой оси).
Ось B отображается на экране так же как и оси XYZ или в отдельном окне?
Нужно понять это альфа или бетта ось
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это Fanuc 6M ну ооочень древнее CNC!!!:smile: Ввод с перфоленты или через RS-232 энергонезависимая память на ЦМД монохромный дисплей удивительно надежное и живучее ЧПУ, но к сожалению это не альфа и не бета а скорее омега солнце для данной ЧПУ уже давно закатилось...:biggrin: Привода там что-то типа этого бывают и сразу на 2 оси ->
Выход в ноль как правильно написал  Pauk  тумблером  перемещения 4TH/5TH
25.01.2021 в 15:44, nicols2021 сказал:
Я как то помогал ребятам в Кинешме дистанционно запустить такого зверя. Заходите в личку, чем смогу, подсоблю.
8 часов назад, agering53 сказал:
tsugami ma3.10p
В случае вашего станка координата B похожа скорее на револьверную головку с фиксированными углами поворота чем на ось управляемую ЧПУ.
Может быть ее надо расфиксировать (гидро или пневмо клапаном) и выставить в первую позицию вручную
