Неизвестные миру модели со свободной поверхностью в невероятно завораживающем FV 2.5.4 своею сеткой и 3d сетями.
Кровососс
Появился очень пустой отрезок в пространстве-время, сутки-двое, что и используем по настоятельным рекомендациям ГУРУ для взгляда на FlowVision 2.5.4, как на искусно сжатое образование для искусного построения - решения задач по гидродинамике, т.е. представим FV 2.5.4 как инструмент для Искусства Студентом. Совсем распиливать и так уже полу-лодку не будем, а прибегнем к схрону в Инструментарии: "Перегруппировать". Т.е. минимальным ресурсом и с "максимальным" - т.е. разумным большинством, поглядим на реданы и каналы отдельно, удаляясь от самого корпуса без обдува воздухом. Ведь пропускная способность-производительность канала к редану зависит от многих факторов, но мы используем только большее число расчетных ячеек, не прибегая к искусно созданному входу в канал - диффузору и форме канала по сечению, когда в прямом потоке круглая форма предпочтительнее, а сплюснутая до вытянутого прямоугольника на поворотах лучше. Т.е. не будем в дебри лазить и используем уже предложенный вариант геометрии и простую начальную сетку к нему.
Устанавливаем 5 градусов, чтобы разбить на поверхности сложное образование по днищу и отделить каналы от остального.
Создаем все, интересующие нас и обязательные границы.
Таким образом мы получаем экономную сеть и достаточно реалистичные результаты расчета. Таким образом можно исследовать каждый редан по отдельности, как и каждый канал и еще больше экономить. Спросите: "Надо мне это?", скажу Вам, НЕТ. Я предпочитаю одно кино и разумную достаточность сотням отдельных исследований, так как мелочи оказывают настолько мизерное влияние на общий результат, что их и не заметить даже, при этом, изменения в движении лодки от изменения температуры воды в течении суток будут гораздо контрастнее и заметнее. Надо только понимать суть до дела и не морочить числом ячеек мозги знающим и понимающим процесс. Студентам, можно:lamo:.
Процесс идет и очень печально, что лодка - пустота и так фиксирована..!!!, не оторвать:smile:. Вы можете поднять численность ячеек в сетке до миллиона, но ничего более лучшего или точного не получите по давлению и сопротивлению. Численность можно довести до безумства, когда гладкая поверхность начинает генерить рябь, где ее не должно быть или превращаться в покрытие искусственного футбольного  поля - белый шум. :no:
Ладно, пусть считает..., шаг не буду менять. Файл выложу, как и заливки давления и само сопротивление через 1 сек. расчета. Поглядим на сечение через реданы, вектора скорости и давление в жидкой среде. Каналы с разной площадью сечения: первый по курсу - самый-самый, последний в корме - самый тонкий.
Изменено пользователем Кровососс
Хочу заметить: насколько усложняет Студенту изучение судна его фиксированное положение. Надо знать буквально все и по водичке читать, что ложкой работать. Уменьшение смоченной поверхности проигрывает увеличению присоединенной массы воды, что приводит к дополнительным потерям в сравнении с ...
Дополнительно: блуждающая каверна вызывает вибрацию судна и увеличение сопротивления трения. Поэтому она и не была первой на финише. Далее .... анимация.
Простите, меньший объем анимации для "хозяина", ну а Вам:new_russian:, как всегда :popcorm1:.
