SOLIDWORKS Composer
Badman
Начал изучать solidworks composer. Возникла  проблема на этапе открытия файла. Сборки не ткрываются. открываются только файлы деталей и нейтральные форматы
2018-12-17 21_56_15-CATIA Composer (64-bit) - [КОПИЯ.Сборка фундамент 3.SLDASM].png
В 17.12.2018 в 22:27, Tiopli сказал:
Не пробовали сохранить сборку с расширением .smg?
не нашел такого формата. step открывает и sldprt. на сборку ругается и не открывает
2018-12-19 16_44_16-SOLIDWORKS Composer (64-bit) - [Water_Drop_Effect_(assembled_eccentric_wheels).S.jpg
1 час назад, Badman сказал:
Рекомендую всё же ещё поискать. Научиться сохранять файлы в формате Компоузера - это первое дело в изучении Компоузера...
3 часа назад, Tiopli сказал:
похоже у меня со зрением проблемы, но хоть убей не вижу. я так полагаю, это внутренний формат композера, в котором он сохраняет после импорта
2018-12-19 22_14_28-SOLIDWORKS Premium 2018 SP5.0 - [Redyctor 1C2U-160.SLDASM].png
благодарствую. открыть получилось. но ничего не показывает. галки на деталях не тыкаются)
2018-12-23 21_25_03-SOLIDWORKS Composer - SolidWorks - Форум CAD_CAM_CAE_PLM.png
У меня как-то раз так было, но не все детали были неактивны, я их  и открыл в Компоузере, после чего открылась сборка.
23 часа назад, Tiopli сказал:
очень сложный вариант решения при множестве деталей. их надо сохранять в smg? кстати, может знаете, где найти инструкцию к программе?)
7 часов назад, Badman сказал:
...У меня, вроде какие-то подсборки не виделись и я их да, сохранял в smg (не каждую деталь). Попробуйте сохранить и открыть какую-то простую подсборку, состоящую только из деталей...
Инструкцию не читал, там, по-моему, интерфейс не сложный, так разберётесь...
  • 1 год спустя...
Решылась ли проблема с открытием файлов с Solidworks в Solidworks Composer? Я сохраняю сборку в формате smg, а проблема с открытием не устраняетса, открываютса некоторые детали и все.
  • 4 месяца спустя...
17.07.2020 в 09:23, Sasha12 сказал:
Все космоненты сборки должны быть решены. А в самом солиде нужно в настройках всегжа решать сокращеные компоненты и отключить использования режима "Большая сборка"
1.Проблема с "ассоциативной траекторией" - линии рисуются не по прямой (к примеру от центра отверстия до центра крепежа), а по какому-то неведомому закону...
Кто что может подсказать?
2. Как сделать так чтоб не приходилось перерисовывать местные виды (в менюхе справа меняю параметры, но они не меняются на виде, приходится удалять и делать новый)
3. С привязками проблема - "поймать" соосность двух объектов очень тяжко
4. И основное - как зафиксировать на листе положение основной сборки, так чтоб она случайно не поменяла своего положения?
  • 8 месяцев спустя...
в композере вид с очень выраженной перспективой, не могу найти как этот момент отрегулировать, иногда хочется получить изображения без эффекта перспективы
  • 10 месяцев спустя...
есть ли в композере выравнивание по краям? например, при выставлении меток, чтобы они все могли быть выравнены по оси.
и можно ли создать шаблон меток по умолчанию с необходимым набором свойств (размер и тип шрифта, рамка), чтобы не менять их каждый раз в ручную?
