Токарный автомат SWING KMX1026, ошибка CERTIFY
Мишенев Борис
4 часа назад, Wadjn сказал:
GE FANUC Series Oi-PC
Во, уже теплее ;-).
Вы можете сделать копию системного софта с Вашей ЧПУ?
Если Вы хотите решать проблему с сертификатом со мной, то лучше перейти на общение через e-mail, это "пикантная" тема. Я отвечал на Ваше сообщение по e-mail, но ответа на некоторые вопросы получил только здесь...
  • 3 weeks later...
В 1.2.2019 в 14:59, agering сказал:
Во, уже теплее ;-).
доброго времени суток! Вы не могли бы мне тоже помочь с этой бедой? ошибка 5524. токарный станок fanuc oi mate td. Со мной можно связаться по andrey080481@mail.ru. Буду очень признателен и благодарен))
  • 2 years later...
  • 1 year later...
Доброго дня, коллеги, вышла из строя карта памяти SRAM/FROM.  После замены залил Бэкап с флеш карты из режима IPL,  теперь просит сертификацию (ошРС5523), обращался в FANUC,  они ответили:
 с 18.04.2022 и вплоть до поступления соответствующих распоряжений со стороны FANUC CORPORATION, ООО “ФАНУК” приостанавливает осуществление следующих активностей на территории Российской Федерации
-        поставка на территорию РФ и отгрузка заказчикам и клиентам ООО “ФАНУК” всей линейки продукции производства FANUC CORPORATION;
-        поставка на территорию РФ и отгрузка заказчикам и клиентам ООО “ФАНУК” любых запчастей (в том числе предоплаченных) к ранее поставленной на территорию РФ продукции производства FANUC CORPORATION;
-        оказание сервисного, технического и гарантийного обслуживания ранее поставленной на территорию РФ продукции производства FANUC CORPORATION;
Все перечисленные авансы в адрес ООО «ФАНУК» по заключенным договорам и выставленным счетам, но не отгруженным на данный момент, подлежат обязательному возврату по первому требованию с подписанием соответствующих дополнительных соглашений о расторжении договоров и получении письма-запроса на возврат, оформленного в соответствии с существующими требованиями.
В мануалах про сертификацию ничего нет, единственная ссылка, что необходимо обратиться в FANUC. Прошу откликнуться, mail:  kam.tch@mail.ru, заранее благодарю.
@Sergi2 А откуда у вас системные файлы ПО Fanuc как вы их смогли забэкапить ведь они защищены от копирования и загрузки?
И еще было бы интересно как проявляла себя неисправность модуля FROM/SRAM была ошибка ОЗУ или нарушение контрольной суммы системных файлов?
Может быть нужно было инициализировать FROM и это избавило бы вас от необходимости покупки модуля.
ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
30 минут назад, Sergi2 сказал:
До того как Вы решили купить новую  главную плату  обнуляли память RESET+DELETE и ошибка 500 оставалась?
При записи из меню SRAM BACKUP с карты памяти копируется только файл SRAM_BAK и ничего больше а ошибка certify возникает либо при перезаписи oprm_inf о чем система неоднократно предупреждает или при замене CPU card или как в вашем случае т.к на Mate нее нет то главной платы.
Непонятно почему у вас ошибка CERTIFY сразу при замене платы не появилась
Можете бэкап вашей системы скинуть надо посмотреть ваши SYS-CONF.TXT и MAINTINF.TXT
1 час назад, Sergi2 сказал:
Только при перезаписи OPRM
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
    • dedvov
      Приветствую. Я новичок в T-Flex Вопрос. Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
      Я знаю что такое М30 Повторю вопрос. После команды M30 дает зажимать - разжимать?
    • moonboy
      так это ж конец программы, а не пауза как M0. у меня одна программа из двух частей. Разделяет их M0(пауза), я должен перевернуть заготовку, но разжим не работает. Жму и на педаль и на кнопку, ничего не делает. Подумал, может надо включить эту функцию - разрешение на разжим/зажим, только вот где, бес его знает. Принесли новый станок, а мануал толщиной с брошюру какую нить.
