Попалось тут вот это видео про конструирование при помощи ИИ (гусары, молчать!) подумал, что будет интересно ознакомиться.
Видео выше конечно интересное, но вот правильный вектор отечественных разработчиков ИИ
В 05.12.2018 в 23:09, jtok сказал:
А ведь просил же:
В 05.12.2018 в 22:26, MFS сказал:
гусары, молчать!
В 05.12.2018 в 22:09, jtok сказал:
забавный персонаж :biggrin:
    • streamdown
