Sign in to follow this
einekleineuser
Модульное руководство по эксплуатации.
einekleineuser
Доброго времени суток!
Поделитесь своим опытом.
У нас на предприятии единичная, но в целом однотипная продукция, отличающаяся размерами, комплектацией и хотелками заказчика (получается почти каждый заказ это индивидуальная разработка и новое КД). Каждый раз руководство по эксплуатации сотрудники делают на основе какого-нибудь своего старого (не всегда актуального). Мы попробовали обновить руководство, сделав его как можно более универсальным, перенесли многое в приложения, чтобы не трогать основную часть руководства, но всё равно не получилось сделать так, чтобы взять готовое руководство и добавить в него свои приложения. Собственно проблема возникает в том, что сотрудники зачастую по невнимательности могут пропускать части текста, подлежащие замене, либо не добавлять недостающих и плюс ко всему почти всегда забивают на форматирование, которое начинает расползаться после всех их манипуляций.
Собственно исходя из этого всего родилась идея сделать какой-то конструктор для руководства, чтобы можно было вбить свои данные, которые потом вставятся по всему тексту и проставить какие-нибудь условные галочки, включив или выключив актуальные/неактуальные пункты и разделы руководства.
Может кто-нибудь посоветовать какое-нибудь подходящее ПО? Пробовали в Scribus делать, но как-то не очень удобно получается. Может, есть какие-нибудь специализированные модули? Кто чем пользуется?
P.S. Вопрос соблюдения ЕСКД не стоит, главное чтобы руководство было удобно для восприятия конечным пользователем.
Share this post
    • Di-mann
      Не понял? А при чем туман?
      Здоровых вообще нет, есть недообследованные -  говорят доктора  :)
    • CNC_SKILL
      Просто ты не правильно понял в чем заключается философия аймаша или смотрел не те видео, а для того чтоб это понять надо с ним поработать ! Модули которые ты перечислил этот сильнейшие инструменты но каждый заточен для обработки определенной геометрии и выполнения определенных задач!
    • Виталий_32
      Я занимаюсь сборкой прессов. Реально испытывал прессы, но до определенного момента. Решил для наглядности, донести всем моим покупателям информацию, в которой будет показана выносливость прессов, рассчитанных под определенный домкрат от 10 - 30 тонн, и провести теоретические испытания. Была выбрана программа Solid Works. Создал модель для испытаний, приближенных к реальной - размеры, материал, крепление и применил силу, по порядку, сначала 10 тонн, потом 20 и 30. Но  я новичок в этой программе, и не могу совсем разобраться с результатами. Например непонятно коэффициент запаса прочности, на сколько он выдержит еще, где предел или поломка? Да, я пытаюсь разобраться, читаю мануалы, но если кто нибудь на пальцах объяснил бы? Буду благодарен! Есть скрины/фото результата испытаний.
    • SHARit
    • SHARit
      И как вы это узнаете, если он будет записан в зараженные, а не в вирусоносители? Лично вы как это узнаете???
      В заражённые - несомненно, ибо опасны и могут заразить вас например. А болеют они или нет - нет так важно. И мне хотелось бы знать - работающий рядом с вами заражён (смертельно опасен) или нет. Вам не важно - заразитесь ли, выживете ли?
    • areg
      Это одна и та же организация или разные?
      Вирус герпеса живет, если не ошибаюсь, у 90% населения. Их всех в больные записывать?
      Вроде продавца пива. Все гуляют, а у него ни в одном глазу :)
