Порядок записи заимствованных документов в разделе "Документация"
Добрый день!
Помогите!
Спецификация раздел документации  заполняется согласно ГОСТ 2.106-96 п.3.4. В разделе документация документы перечисляются в последовательности, в которой они перечислены вГОСТ 2.102. У меня в проекте часть документации заимствуется из другого изделия как ее правильно записать? Придерживаются ли возрастания номеров обозначения?
Пример:
АБВГ.хххххх.004 – спецификация в раздел Документации входит
АБВГ.хххххх.004СБ
АБВГ.хххххх.004ГЧ
АБВГ.хххххх.004Э3
АБВГ.хххххх.004ВП
АБВГ.хххххх.001ТУ
АБВГ.хххххх.002РР
АБВГ.хххххх.002ИМ
АБВГ.хххххх.001РЭ
Я бы записал так, как у Вас.
А в целом, это вопрос к нормоконтролеру. Как скажет, так и надо записать.
Откуда спецификация в разделе документация взялась? Если заимствуем сборку, то ее сп пишем в раздел сборочные единицы.
7 минут назад, Zyby1984 сказал:
Здесь приведено обозначение спецификации просто для пояснения. Как я понял (вопрос был в личку).
Сама спецификация в раздел "Документация" не входит.
1 minute ago, BSV1 said:
Неосновные документы заимствоваться не могут.
Тогда у меня вопрос как записывать ТУ и инструкции если они включает в себя несколько типовых изделий, принцип работы которых идентичен, а отличаются они только габаритами?
8 минут назад, juliki сказал:
Это зависит от того, как построена документация на эти изделия. Подобная тема на форуме уже достаточно подробно обсуждалась. Поищите.
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Понятие заимствования распространяется на детали, сборочное единицы, комплекты.
В этом смысле неосновные документы, как правило, не заимствуются.
Но бывают неосновные документы общего характера, которые распространяются на группы изделий и они должны быть указаны в спецификациях этих изделий.
Вот как то так.
Изменено пользователем brigval
8 минут назад, brigval сказал:
Но бывают неосновные документы общего характера ...
Совершенно верно (правда, я не стал бы называть их неосновными). И это уже не заимствование в трактовке ГОСТ 2.102-2013.
10 минут назад, brigval сказал:
Вот как то так.
Все верно. Меня только фраза "спецификация в раздел документации входит" смутила :smile: В остальном с первым постом согласен. Еще на заимствованные доки ТУ, РР, ИМ ,РЭ должна быть какая-то ссылка в текущей КД (в тт, например).
7 минут назад, BSV1 сказал:
У меня был случай, когда принципиальная схема и перечень элементов одного изделия полностью подходили для другого.
Решили новую схему и перечень не выпускать, а применить (записать в разделе Документация") во втором изделии схему и перечень из первого за обозначением первого.
Нормоконтроль не возражал.
В спецификации для таких документов в графе "Примечание" пишется "Заим.", а в СБ в ТТ пишется для каких целей этот документ предназначен.
ГОСТ 2.106-96 п. 3.4:
"Документы в каждой части раздела записывают в порядке, изложенном в 3.5, а в пределах обозначения изделия - в последовательности, в которой они перечислены в ГОСТ 2.102 (таблица 3)."
п. 3.5 гласит:
"В разделы "Комплексы", "Сборочные единицы" и "Детали" вносят комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие. Запись указанных изделий рекомендуется производить в алфавитном порядке сочетания букв кодов организаций-разработчиков.
В пределах этих кодов - в порядке возрастания классификационной характеристики, при одинаковой классификационной характеристике - по возрастанию порядкового регистрационного номера."
Итак, если следовать п. 3.4 необходимо выстроить документы по возростанию обозначений, а в пределах обозначения изделия - в последовательности ГОСТ 2.102 (таблица 3).
АБВГ.хххххх.001ТУ
АБВГ.хххххх.001РЭ
АБВГ.хххххх.002РР
АБВГ.хххххх.002ИМ
АБВГ.хххххх.004СБ
АБВГ.хххххх.004ГЧ
АБВГ.хххххх.004Э3
АБВГ.хххххх.004ВП
Все очень просто.. Если номер "хххххх" одинаковый, то д.б. так:
АБВГ.хххххх.000ТУ
АБВГ.хххххх.000РЭ
АБВГ.хххххх.000РР
АБВГ.хххххх.000ИМ
АБВГ.хххххх.000СБ
АБВГ.хххххх.000ГЧ
АБВГ.хххххх.000Э3
АБВГ.хххххх.000ВП
А если разные, то надо выпустить под номером "хххххх"...
  • 3 года спустя...
05.12.2018 в 12:40, Zyby1984 сказал:
Когда то написал такую фразу про ссылку в кд на документы из раздела "документация". Не могу найти где это написано)) С чего у меня это отложилось? Типа если есть инструкция по настройке, то в тт изделия надо написать " прибор настраивать по инструкции такой то" или прибор должен соответствовать ТУ таким то, если они (ТУ) в документации значаться. Или эти ссылки вообще необязательны? Помогите
16.02.2022 в 08:50, Zyby1984 сказал:
Если документ сдан в архив (учтен) на него можно ссылаться в других документах сданных (или готовящихся к сдаче) в архив.
Без дополнительных указаний. Кажется, это очевидно.
Я, похоже, не донес мысль. Есть кд учтеная. Разработчик выпустил ТУ. Конструктор изменяет не только спецификацию (раздел документация), но и сборочный. В ТТ добавляется ссылка на эти ТУ, по типу той, что выше написал. Тоже самое с инструкцией. Либо на нее ссылаются в ТУ и мы ее пишем только в спецификацию, либо, если ТУ нет, помимо спецификации вносим ссылку на инструкцию в ТТ на сборку, по типу той, что выше ). Обязательны эти ссылки или можно просто вписать документы в раздел документация и не париться для чего они?
Изменено пользователем Zyby1984
1 час назад, Zyby1984 сказал:
На ТУ не ссылаются в ТТ сборочного чертежа. Потому что ТУ - документ более высокого ранга, если можно так сказать.
Сборочный чертеж предназначен только для сборки изделия и контроля этой сборки, тогда как ТУ распространяется на уже собранное изделие.
А инструкции все разные. Если собрать изделие без инструкции нельзя, то на нее дается ссылка, разумеется.
В общем, нужна конкретика, чтоб сделать правильный вывод: вносить инструкцию в ТТ или нет.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, почему нельзя в спецификацию изделия в раздел «Документация» вписывать неосновные документы?
В моем случае на этапе ТП соисполнителем была разработана схема электрическая принципиальная и ей присвоено обозначение предприятием- разработчиком этой схемы (соисполнителем). Обозначение отличается от принятого на нашем предприятии. Не могу найти НД, чтобы понять, могу ли я или не могу включать в спецификацию изделия эту схему с децимальным номером предприятия-изготовителя
36 минут назад, Натэлла сказал:
Неосновные документы составленные на всё изделие нужно обязательно вписывать в раздел «Документация».
