Создание собственной базы инструментов NX
medyulya
Доброго времени суток!
Долго искала информацию по этому поводу, но всё, что я нашла, оказалось неактуальным.
1. Цель.
Добавить в библиотеку инструментов свою кастомную библиотеку с кастомными инструментами.
2. Что уже сделано?
 - Инструменты уже замоделены. Модель "test" добавлена в папки C:\Siemens\NX11\MACH\resource\template_part\english  и C:\Siemens\NX11\MACH\resource\template_part\metric
 - в файлах dbc_tool_ascii.def и tool_database.dat (пути C:\Siemens\NX11\MACH\resource\library\tool\ascii и C:\Siemens\NX11\MACH\resource\library\tool\metric соответственно) прописана (скопирована с существующего инструмента с заменой имени) конфигурация.
3. Что получилось?
Ничего. При беглом осмотре файлов стало понятно, что названия инструментов фигурируют в других файлах.
4. Собственно, сам вопрос.
Существуют ли какие-нибудь способы безболезненно добавить свои инструменты в библиотеку? Буду очень благодарна, если посоветуете литературу на этот счёт. Лучше всего, конечно, получить алгоритм действий от человека, который успешно прошёл этот тернистый путь.
1 час назад, medyulya сказал:
алгоритм действий
Лично я делаю так: один раз забиваю наиболее часто используемый инструмент в базу через стандартный функционал NX. При установке новой версии NX, либо при необходимости переноса базы на другой компьютер копирую файл C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\tool\metric\tool_database.dat.
Этот файл можно и вручную редактировать. Видимо, Вы этим путём и пошли. Но, на мой взгляд, это неудобно. Там большая таблица, ошибиться при заполнении граф очень легко.
Библиотека инструмента
Hide
Что же касаемо нестандартного (фасонного) инструмента, то боюсь, такой возможности нет. Во всяком случае, я его не нашёл
6 минут назад, medyulya сказал:
@tm-ares  Архив как текст подсвечивается, можете скинуть?
Мышкой нажмите на строку "Ответ на..." и перейдёте в ту тему, где он размещён (и архив и сама тема).
  • 3 weeks later...
В 03.12.2018 в 18:37, medyulya сказал:
1. Цель.
Добавить в библиотеку инструментов свою кастомную библиотеку с кастомными инструментом
Надо немного цель прояснить )) что значит кастомную ?? Это значит что инструмент который добавляешься в базу данных не может быть выполнен исходным функционалом NX??
Зачем моделить инструмент если к примеру нужна фреза 16 с реж частью 20 мм и общей длиной 120 мм и радиусом 2 ?? Можно испольвать родной функционал . Если к примеру необходимо кастомизировать свою базу данных для добавления специфичных инструментов , к примеру фрезерную головку , то необходимо дописывать tcl Файлы управления базы данных, которые задают как будет записываться в базе данных инструмент.
В NX существует две базы данных , для инструмента и для патронов , данного функционала по мне достаточно на 80% , так как вызывая инструмент , можно к нему вызвать патрон , и точно указать к примеру вылет инструмента и не бояться что инструмент ударит по детали.
  • 1 month later...
Создали базу стандартного инструмента используемого на предприятии. Его создали сначала в файле где есть настроенные шаблоны резания и потом через экспорт инструмента в библиотеку с указанием ссылки в базу инструмента. И создание обработки в новой детали начинается с импорта файла где мои настроенные шаблоны и инструмент.
  • 1 month later...
В 13.02.2019 в 12:51, 5axisCNC сказал:
т.е. вы создаёте файл куда записываете весь инструмент которым работает на предприятии, далее при создании нового файла обработки вы делаете импорт того йла со всем инструментом? как это сделать расскажите?
tm-ares
12 минуты назад, VIPeR63 сказал:
как это сделать
Как вариант: можно на одном компьютере забить весь нужный инструмент в базу. Затем файл
 C:\Program Files\Siemens\NX\MACH\resource\library\tool\metric\tool_database.dat
скопировать с заменой на все компы.
Только что, tm-ares сказал:
я понял Вас, Вы говорите о заполнении стандартной библиотеке NX. Как то пришлось мне сесть за комп одного инженера-программиста(уже не работающего) Увидел у него в файлах обработки был прописан весь инструмент который есть на предприятии(если заходить на вкладку "вид инструментов") т.е. уже добавлен в файл обработки. я думал здесь об этом речь. Пока сам для себя ещё не выработал удобной схемы и спрашиваю у Вас у профессионалов как удобнее и правильнее.
tm-ares
15 минут назад, VIPeR63 сказал:
как удобнее
На мой взгляд удобнее создать базу в библиотеке.
Хотя если вы используете инструментов 5-10, можно и в шаблон обработки их забить. А если их (инструментов) сотни?
Но, в принципе, оба варианта приемлемы.
В 30.03.2019 в 13:29, VIPeR63 сказал:
Удобнее сделать одну базу для всех, поменять один параметр в "Переменных среды", который отвечает за путь к этому файлу (на некоторых предприятиях вообще всю папку MACH выносят на сервер), и всем работать в одной базе. Конечно же ридонли для всех кроме человека который отвечает за инструмент.
45 минут назад, grOOmi сказал:
Уважаемый  у Вас есть мануал к этому делу?)
8 минут назад, VIPeR63 сказал:
Мануал к чему конкретно? Что хотите сделать?
1 час назад, VIPeR63 сказал:
@VIPeR63
Вот эти переменные смотрите.
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR=${UGII_CAM_LIBRARY_DIR}tool\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_DIR=${UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR}ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GENIUS_DIR=${UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR}genius\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_INCLASS_DIR=${UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR}inclass\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ENGLISH_DIR=${UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR}english\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR=${UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR}metric\
# This is the location of the part files for library cutting tools
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GRAPHICS_PATH=${UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR}graphics\
в переменные среды забейте так
Путь куда надо переназначить
остальные также.
Либо запускать через *.bat
тогда так
set UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR=F:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\tool\
5axisCNC
В 30.03.2019 в 13:10, VIPeR63 сказал:
Создаешь файл например instr.prt в него вносишь весь инструмент и шаблоны настраиваешь, например cavity planar floorwall fixed
Далее в файле детали в которой хочешь создать обработку жмешь импорт и в меню тыкаешь в галочку импортировать объекты обработки, ок, и в твою деталь "прилетает" весь инструмент и уже настроенные шаблоны.
Edited by 5axisCNC
2 часа назад, 5axisCNC сказал:
20 часов назад, grOOmi сказал:
остальные также.
тогда так
 Благодарю коллеги! Думаю что оба варианты в полной мере работоспособны, дело привычки и вкуса. Попробую сначала с простого сделать шаблон, далее когда отработаю схему буду с базой пробовать.
tm-ares
29 минут назад, VIPeR63 сказал:
Здесь подробно описано создание и применение шаблона. Там на токарку, на фрезеровку принцип тот же.
    • EvgeniiSm
      Умер жёсткий диск, но перед эти успели снять Бэкап, но не образ. Накатили на новый жёсткий диск образ системы с другого аналогичного станка, и восстановили на него бэкап, стал загружаться, но после загрузки и нажимания кнопки CE и внутренних проверок выдаёт 3 ошибки по Profibus, а конкретно по Cube 67.   1)19239 - Ошибка Profibus в циклическом режиме. 2)800 - 701336 Процесс конфигурации Cube 67 узел 1 3)820 - 701815 Cube 67 Неисправность конфигурации и параметров. Пробовали загружать разные конфигурации которые находятся в нашем бэкапе, не помогает. Сам блок Cube 67 горит красным, и на других блоках в который идёт провод от Cube 67, моргает зелёным. Может быть кто сталкивался и что может подсказать. Спасибо.
    • SashaPizuk
      Спасибо,буду пробоватью
      Вызвал, отработал с включённой G91, потом вызвал G90  и опять вызвал G91, так чтоле?
      Все эти китайские чюды-юды под Фанук отличаются только одним: отсутствием вменяемой доки, и, если договор составлен полуграмотно, покупатель остается наедине со всеми загадками этой чудо-техники. Толковые спецы может и разберутся со временем со всем этим, а что делать другим?
      @denis310883 Что-то бред какой-то с кинематикой. У вас что, шпиндель по оси Y перемещается. На горизонтально-фрезерных шпиндель перемещается по Z или W. И кинематика такая же как на вертикально-фрезерном, просто шпиндель горизонтально. А поворотный стол B крутится вокруг оси Y. Для горизонтально-фрезерного кинематика такая:
      @SashaPizuk К сожалению у меня PM 2020. Проект не открывается. По поводу неправильных дуг - возможно поможет для координат X,Y,Z ПКМ->Output to tape->Always. И выключи поддержку дуг не в плоскостях:
    • maxems
      Т. е. у вас возмущение измеряется количеством нулей? Это уже хорошо. Это уже математический подход к вопросу.   Но трудно согласиться с тем, что для человека 100 млн долларов и 3 млрд рублей это как бы разные цифры. Если у человека нет таких денег. И он их никогда в глаза не видел. Вот я их не видел. Для меня это одинаковые цифры. Это ощутительно много :)
    • maxems
      Ну так и вызови ее один раз. Можешь?
      Для вас логично а вот для чиновников нелюбимого вами минпромторга и DMG-MORI видимо нет! Думаю если бы вы поработали там то и с логикой вышла бы корреляция ведь каждый смотрит на мир со своей ступеньки колокольни.  А миллиарды рублей лучше сразу по курсу переводить в USD тогда возмущение от количества нулей сразу снижается.
