Создание собственной базы инструментов NX
medyulya
Доброго времени суток!
Долго искала информацию по этому поводу, но всё, что я нашла, оказалось неактуальным.
1. Цель.
Добавить в библиотеку инструментов свою кастомную библиотеку с кастомными инструментами.
2. Что уже сделано?
 - Инструменты уже замоделены. Модель "test" добавлена в папки C:\Siemens\NX11\MACH\resource\template_part\english  и C:\Siemens\NX11\MACH\resource\template_part\metric
 - в файлах dbc_tool_ascii.def и tool_database.dat (пути C:\Siemens\NX11\MACH\resource\library\tool\ascii и C:\Siemens\NX11\MACH\resource\library\tool\metric соответственно) прописана (скопирована с существующего инструмента с заменой имени) конфигурация.
3. Что получилось?
Ничего. При беглом осмотре файлов стало понятно, что названия инструментов фигурируют в других файлах.
4. Собственно, сам вопрос.
Существуют ли какие-нибудь способы безболезненно добавить свои инструменты в библиотеку? Буду очень благодарна, если посоветуете литературу на этот счёт. Лучше всего, конечно, получить алгоритм действий от человека, который успешно прошёл этот тернистый путь.
1 час назад, medyulya сказал:
алгоритм действий
Лично я делаю так: один раз забиваю наиболее часто используемый инструмент в базу через стандартный функционал NX. При установке новой версии NX, либо при необходимости переноса базы на другой компьютер копирую файл C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\tool\metric\tool_database.dat.
Этот файл можно и вручную редактировать. Видимо, Вы этим путём и пошли. Но, на мой взгляд, это неудобно. Там большая таблица, ошибиться при заполнении граф очень легко.
Библиотека инструмента
Hide
Что же касаемо нестандартного (фасонного) инструмента, то боюсь, такой возможности нет. Во всяком случае, я его не нашёл
6 минут назад, medyulya сказал:
@tm-ares  Архив как текст подсвечивается, можете скинуть?
Мышкой нажмите на строку "Ответ на..." и перейдёте в ту тему, где он размещён (и архив и сама тема).
В 03.12.2018 в 18:37, medyulya сказал:
1. Цель.
Добавить в библиотеку инструментов свою кастомную библиотеку с кастомными инструментом
Надо немного цель прояснить )) что значит кастомную ?? Это значит что инструмент который добавляешься в базу данных не может быть выполнен исходным функционалом NX??
Зачем моделить инструмент если к примеру нужна фреза 16 с реж частью 20 мм и общей длиной 120 мм и радиусом 2 ?? Можно испольвать родной функционал . Если к примеру необходимо кастомизировать свою базу данных для добавления специфичных инструментов , к примеру фрезерную головку , то необходимо дописывать tcl Файлы управления базы данных, которые задают как будет записываться в базе данных инструмент.
В NX существует две базы данных , для инструмента и для патронов , данного функционала по мне достаточно на 80% , так как вызывая инструмент , можно к нему вызвать патрон , и точно указать к примеру вылет инструмента и не бояться что инструмент ударит по детали.
Создали базу стандартного инструмента используемого на предприятии. Его создали сначала в файле где есть настроенные шаблоны резания и потом через экспорт инструмента в библиотеку с указанием ссылки в базу инструмента. И создание обработки в новой детали начинается с импорта файла где мои настроенные шаблоны и инструмент.
В 13.02.2019 в 12:51, 5axisCNC сказал:
т.е. вы создаёте файл куда записываете весь инструмент которым работает на предприятии, далее при создании нового файла обработки вы делаете импорт того йла со всем инструментом? как это сделать расскажите?
12 минуты назад, VIPeR63 сказал:
как это сделать
Как вариант: можно на одном компьютере забить весь нужный инструмент в базу. Затем файл
 C:\Program Files\Siemens\NX\MACH\resource\library\tool\metric\tool_database.dat
скопировать с заменой на все компы.
Только что, tm-ares сказал:
я понял Вас, Вы говорите о заполнении стандартной библиотеке NX. Как то пришлось мне сесть за комп одного инженера-программиста(уже не работающего) Увидел у него в файлах обработки был прописан весь инструмент который есть на предприятии(если заходить на вкладку "вид инструментов") т.е. уже добавлен в файл обработки. я думал здесь об этом речь. Пока сам для себя ещё не выработал удобной схемы и спрашиваю у Вас у профессионалов как удобнее и правильнее.
15 минут назад, VIPeR63 сказал:
как удобнее
На мой взгляд удобнее создать базу в библиотеке.
Хотя если вы используете инструментов 5-10, можно и в шаблон обработки их забить. А если их (инструментов) сотни?
Но, в принципе, оба варианта приемлемы.
В 30.03.2019 в 13:29, VIPeR63 сказал:
Удобнее сделать одну базу для всех, поменять один параметр в "Переменных среды", который отвечает за путь к этому файлу (на некоторых предприятиях вообще всю папку MACH выносят на сервер), и всем работать в одной базе. Конечно же ридонли для всех кроме человека который отвечает за инструмент.
45 минут назад, grOOmi сказал:
Уважаемый  у Вас есть мануал к этому делу?)
8 минут назад, VIPeR63 сказал:
Мануал к чему конкретно? Что хотите сделать?
1 час назад, VIPeR63 сказал:
@VIPeR63
Вот эти переменные смотрите.
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR=${UGII_CAM_LIBRARY_DIR}tool\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_DIR=${UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR}ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GENIUS_DIR=${UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR}genius\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_INCLASS_DIR=${UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR}inclass\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ENGLISH_DIR=${UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR}english\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR=${UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR}metric\
# This is the location of the part files for library cutting tools
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GRAPHICS_PATH=${UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR}graphics\
в переменные среды забейте так
Путь куда надо переназначить
остальные также.
Либо запускать через *.bat
тогда так
set UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR=F:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\tool\
В 30.03.2019 в 13:10, VIPeR63 сказал:
Создаешь файл например instr.prt в него вносишь весь инструмент и шаблоны настраиваешь, например cavity planar floorwall fixed
Далее в файле детали в которой хочешь создать обработку жмешь импорт и в меню тыкаешь в галочку импортировать объекты обработки, ок, и в твою деталь "прилетает" весь инструмент и уже настроенные шаблоны.
Изменено пользователем 5axisCNC
2 часа назад, 5axisCNC сказал:
20 часов назад, grOOmi сказал:
остальные также.
тогда так
 Благодарю коллеги! Думаю что оба варианты в полной мере работоспособны, дело привычки и вкуса. Попробую сначала с простого сделать шаблон, далее когда отработаю схему буду с базой пробовать.
29 минут назад, VIPeR63 сказал:
Здесь подробно описано создание и применение шаблона. Там на токарку, на фрезеровку принцип тот же.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, находили ли Вы алгоритм моделирования инструмента из MRL? Я имею ввиду как переносятся и считаются значения модели инструмента из характеристик инструмента, записанных по ISO13399?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
