eduard.vinter
Steady и Unsteady Tracking в Discrete Phase Model
eduard.vinter
Доброго времени суток!
Осваиваю модуль Discrete Phase Model (DPM) во Fluent.
Решая задачу на отслеживание траектории частиц столкнулся с проблемой непонимания функций Steady и Unsteady Tracking.
Как пишется в Help, то уравнение движения для частицы решается во временной области.
The Discrete Phase Model uses a Lagrangian approach to derive the equations for the underlying physics, which are solved transiently
Таким образом я в любом случае получу траекторию движения частицы с ее эволюцией по времени, даже если для непрерывной фазы у меня решается стационарное уравнение.
Однако дальше идет описание методов решения уравнения для дискретной фазы, которые называются Steady и Unsteady Tracking.
Пояснение из Help
"If Steady Tracking is enabled, then, as soon as a particle is released, it is tracked until it reaches its final destination according to the specified boundary behavior (or until a fixed number of particle time steps have been used)"
Тут вроде понятно. После инжектирования частицы производится решение ее траектории для определенного количества временных шагов, либо до тех пока пока частица не достигнет определенной границы.
Далее пояснение для Unsteady Tracking
"If Unsteady Tracking is enabled, then each particle is advanced by a specified number of particle time steps, not necessarily reaching a final destination, before the flow solution is updated. When Unsteady DPM is coupled to unsteady flow solution, the particles and the flow develop in time together concurrently, although different time steps can be used for DPM and flow."
1
То тут уже вопросы, что значит particle is advanced by a specified number of particle time steps, что такое number of particle time steps и на что оно влияет? И как этот режим решения качественно отличается от предыдущего?
Буду очень благодарен за помощь.
Edited by eduard.vinter
Share this post
German_psv
                            ANSYS Fluent Tutorial Guide  v17.0
 Chapter 19: Modeling Evaporating Liquid Spray
 19.1. Introduction
In this tutorial, the air-blast atomizer model in ANSYS Fluent is used to predict the behavior of an
evaporating methanol spray. Initially, the air flow is modeled without droplets. To predict the behavior
of the spray, the discrete phase model is used, including a secondary model for breakup.
 19.5. Summary
In this tutorial, a spray injection was defined for an air-blast atomizer and the solution was calculated
using the discrete phase model in ANSYS Fluent. The location of methanol droplet particles after exiting the atomizer and an isosurface of the methanol mass fraction were examined.
Share this post
soklakov
В 30.11.2018 в 13:44, eduard.vinter сказал:
это большой бонус.
Share this post
    • vad0000
      Да ему сто лет в обед.     Скидываю инструкцию, расшифруйте показания индикаторов. da60mode.pdf
    • Badman
      узлы разные. нужно посчитать именно в одной модели все контакты. я посчитал всю конструкцию , сделав одним телом) но теперь нужно посчитать и крепеж а почему контакт балки с твердым телом не корректно? раз есть такая функция в самой программе и как вытащить нагрузки из всей модели?)
    • ak762
      @karachun это про submodeling речь идет? там вроде только солиды можно использовать в качестве  исходной модели https://files.goengineer.com/docs/support/Submodeling Advantages Limitations.pdf
      Изчо будете у турты рупь до зарплаты перехватывать. Я щитаю, что старец гений. Вот так.
    • Michail150780
      Да,  абсолютно правильно    Хочу его досконально и серьёзно изучить,  очень интересно Почему по возвращению нуля теряется связь и начинают моргать на D1 и DM2 светодиодные лампы Ой DM1 DM-01 DM-02
    • karachun
      Если нужно НДС в местах узлов то балочной теории здесь недостаточно. Если это балочная конструкция то можно поступить так: сперва посчитать одними балками всю конструкцию, определить запасы по прочности, устойчивости и всему чему нужно, а потом отдельно замоделировать только узлы (с помошью оболочек, например) и приложить к ним нагрузки из балочной модели и подверить конструкцию самих узлов. По идее должно быть не очень сложно - скорее всего узлы стандартные и повторяются много раз, на каждый тип узлов будет одна модель и несколько наборов нагрузок.
      А можно ли на новое железо поставить Виндовс7 ? Не будет ли проблем с драйверами  прочим?
      Если не удобно включен разрез, тоже может быть такая же ситуация.
    • Badman
      так, а как считать то?) у меня есть очень большая задача, которую я пытаюсь всячески упростить. так вот балками она считается , но можно ли доверять этим значениям? там есть такой же контакт балки с твердым телом и крепежи
      То что перемещения сошлись - это хорошо, признак правильности... точнее одинаковости постановок.   По напряжениям в лоб нельзя сравнивать оболочку и балку...  они в чем то похожи, но в чем то разные - как квадрат и круг :)
