Steady и Unsteady Tracking в Discrete Phase Model
eduard.vinter
Доброго времени суток!
Осваиваю модуль Discrete Phase Model (DPM) во Fluent.
Решая задачу на отслеживание траектории частиц столкнулся с проблемой непонимания функций Steady и Unsteady Tracking.
Как пишется в Help, то уравнение движения для частицы решается во временной области.
The Discrete Phase Model uses a Lagrangian approach to derive the equations for the underlying physics, which are solved transiently
Таким образом я в любом случае получу траекторию движения частицы с ее эволюцией по времени, даже если для непрерывной фазы у меня решается стационарное уравнение.
Однако дальше идет описание методов решения уравнения для дискретной фазы, которые называются Steady и Unsteady Tracking.
Пояснение из Help
"If Steady Tracking is enabled, then, as soon as a particle is released, it is tracked until it reaches its final destination according to the specified boundary behavior (or until a fixed number of particle time steps have been used)"
Тут вроде понятно. После инжектирования частицы производится решение ее траектории для определенного количества временных шагов, либо до тех пока пока частица не достигнет определенной границы.
Далее пояснение для Unsteady Tracking
"If Unsteady Tracking is enabled, then each particle is advanced by a specified number of particle time steps, not necessarily reaching a final destination, before the flow solution is updated. When Unsteady DPM is coupled to unsteady flow solution, the particles and the flow develop in time together concurrently, although different time steps can be used for DPM and flow."
1
То тут уже вопросы, что значит particle is advanced by a specified number of particle time steps, что такое number of particle time steps и на что оно влияет? И как этот режим решения качественно отличается от предыдущего?
Буду очень благодарен за помощь.
Изменено пользователем eduard.vinter
                            ANSYS Fluent Tutorial Guide  v17.0
 Chapter 19: Modeling Evaporating Liquid Spray
 19.1. Introduction
In this tutorial, the air-blast atomizer model in ANSYS Fluent is used to predict the behavior of an
evaporating methanol spray. Initially, the air flow is modeled without droplets. To predict the behavior
of the spray, the discrete phase model is used, including a secondary model for breakup.
 19.5. Summary
In this tutorial, a spray injection was defined for an air-blast atomizer and the solution was calculated
using the discrete phase model in ANSYS Fluent. The location of methanol droplet particles after exiting the atomizer and an isosurface of the methanol mass fraction were examined.
В 30.11.2018 в 13:44, eduard.vinter сказал:
это большой бонус.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
