Сделать надпись через G-код
Здравствуйте.
Тема уже поднималась, не кидайтесь помидорами, но решения не найдено...
Как через обычный G-код сделать гравировку/надпись, задав ее размеры или высоту или хоть что то?
Так же - как сделать гравировку меняющегося серийного номера? В данном случае это относится к Mazak, стойка стандартная J-500?
Буду рад любой полезной информации.
Спасибо.
Если прямоугольник можете написать в ж-кодах, то и букву сможете. В чём вопрос???
Размер букв можно менять масштабированием. Расположение нуля у всех букв должно быть  одинаково, например, левый нижний угол.
 Если нуль неохото смещать, то буквы надо писать в G91 - вышел в точку, вызвал подпрограмму буквы.
Изменено пользователем Ander
Только что, Ander сказал:
так то да... но логично что должна быть команда: написать текст такой то, такого то размера и на такую то глубину... с подпрограммами слишком муторно... :(
Изменено пользователем Chubaka
9 часов назад, Chubaka сказал:
Это уже будет не "в G-кодах", а "встроенной функцией стойки". Вопрос резко меняется. Надо знать руководство оператора. Если есть, поизучайте. Если нет, может кто другой с такой стойкой знает (или скачать что в сети).
Изменено пользователем Bully
должно быть в руководстве,
например для HAAS есть готовая функция "G47 Гравировка текста (группа 00)"
пример на стр.170
Смартфоном скачайте программу TextToCNC.Там сразу в G-коде выдает программу на любую букву с любым размером и шрифтом.
В 28.11.2018 в 21:06, fabricpc сказал:
вопрос был про гравировку меняющегося номера, ваш вариант не прокатит.
У сименса есть стандартный цикл гравировки, там можно значение переменной в которой хранится номер текущей детали гравировать, т.е у вас потоком идут детали и на каждой свой уникальный номер. Ну и текст тоже, латиницей.
Я как то смотрел исходник как цикл устроен, теоретически можно портировать под любую стойку с макро языком, но это путь для тру джедаев).
  • 1 год спустя...
3 часа назад, Avokado сказал:
Помогите написать инициалы на g-code
Нужно написать Щ С.
Создайте dxf-файл с текстом, который нужен и выложите здесь.
T0101
M6
G51 X0 Y0 I2 J2
G0G90 X0 Y5
Z1 M3 F99
G1Z-.1
G91 Y-5
X2
Y5
Y-5
X2
Y5
Y-5
X0.5
Y-1
G0 Z1
X5 Y4.5
G1 Z-1
G3 X-3 Y0 R1.5
G1Y-2
G3 X3 Y0 R1.5
G0Z1
X1 Y-1.5
G1Z-1
X0.25
G3 I-0.25 Y0
G0G90 Z99
G50 M30
В 27.09.2020 в 18:38, SaintStanislav сказал:
дружище, помоги и мне)))
буду очень благодарен
Экспортировать буквы в DXF? импортировать в CIMCOEdit и сделать.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
