Sign in to follow this
ka3akov
Испытательное промышленное оборудование
ka3akov
Доброго дня, уважаемые пользователи!
В этой теме хотел бы порассуждать об промышленном оборудовании, а в частности о испытаниях металла и других материалов.
Буду выкладывать статьи на тему разных станков и  металлообработки, а с Вас обсуждение. Может быть кто-то сталкивался с эти оборудованием и эксплуатировал какое-то время. Мне важен Ваш опыт.
Испытательные прессы
Быстрое развитие строительного рынка, появление новых материалов, используемых для создания элементов зданий, дорожных покрытий требует современного подхода к оценке их качества. Постоянно разрабатываются и внедряются в производство стандарты на технические требования новых материалов с указанием испытательных приборов для аттестации. Среди них особое место занимают испытательные прессы (ИП) для испытания на прочность бетона, кирпича, других строительных материалов на сжатие, изгиб и т.д. Прессы гидравлические испытательные востребованы на любой стройке.
Прежде чем принять важное решение «куплю пресс испытательный», надо оценить его технические характеристики испытательного оборудования, условия работы, ознакомиться с принципом действия устройства, стоимостью. Прессы испытательные в своем устройстве имеют общие элементы: станину, траверс, две стойки, нагружающий механизм. Процесс тестирования бетона заключается в определении величины статической нагрузки, приводящей к деформации (разрушению) образца (предельные количественные данные на каждый тип бетона содержатся в соответствующих нормативных документах). Для точной работоспособности испытательного пресса имеет значение фиксация скорости изменения нагрузки на испытуемый объект. Для этого современные модели прессов снабжены преобразователями перемещения, микроамперметром, другими контрольно-измерительными приборами, находящимися на пульте управления. Он обеспечивает ввод данных (нумерацию операций, размеры испытуемого образца, скорость нагрузки), вычисление конечного результата. Оператор видит величину отклонения от требуемого значения в процентах, по индикации результатов с помощью графического дисплея. Все измерения проверки прочности бетона заносятся в архив. С точки зрения технических вариантов реализации на рынке представлены модели гидравлических испытательных прессов и вариантов с электромеханическими устройствами создания нагрузки. Выбор модели определяется индивидуальными требованиями заказчика. Часто ими становится необходимость приобретения пресса малогабаритного испытательного, удобного для проведения оперативных испытаний на строительной площадке, в роли лабораторного оборудования.Распространенными моделями прессов малогабаритных испытательных являются МИП-25, МИП-50. Достоинством прессов лабораторных испытательных считается их небольшой вес, возможность простой доставки на любую строительную площадку. Испытательный лабораторный пресс можно выбрать у надежного производителя с устраивающей ценой, необходимым комплектом поставки. Есть возможность приобрести пресс испытательный бу. По статистике продаж прессы испытательные гидравлические малогабаритные одинаково востребованы на больших стройках и у частных строительных фирм. Пресс испытательный малогабаритный для образцов бетона, кирпича различных размеров может работать в автоматическом режиме. Чаще всего испытуемый материал имеет форму куба с величиной ребра 70, 100, 150, 200, 250 мм. Управление производится с помощью компьютера (испытательный пресс ИП, модель – ТП-1-1500). Применение цифровых систем автоматического управления позволяет эффективно использовать сложные испытательные машины прессы по бетону.
Так же прикреплю ссылочку на продукцию http://спецпромстандарт.рф/ispytatelnyye-pressy
Share this post
    • Chardash
      неплохая книжка по теме https://docplayer.ru/35852109-Ispytaniya-konstrukciy-chast-2-analiz-mod-kolebaniy-i-modelirovanie.html
      Эти примеры наводят только на одну ПРАВИЛЬНУЮ мысль: Солид - говно! Каждый раз матерюсь, когда приходится в нем работать.
    • A_1
      Видеоиллюстрация "самообучающегося" цикла снятия припуска:
    • Kir95
      С проекциями вроде бы норм - вид сверху правильный, разрез только не по стрелке ) Если то, что лист поперёк печатается, то ориентацию листа менять надо в Файл - Настройки печати
    • Kir95
      Примеры из других программ могут навести на правильную мысль. И для расширения кругозора полезно )
      Таки я и не понял(, это что получается, что мы с бизнес партнером - Туртой зря сбербанковские карточки Мир для поездки в Англию оформили? Какже быть теперь? А можно тама, у них, инвесторские денюжки по пенсионному получить? Ну, там в сберкассе, в собесе или в жэке, никто не в курсе?
    • Krusnik
      А какой косяк нужно поправить?   а) Размеры другого цвета б) Оси в отверстиях пропали (если они были) в) Штамп не по ЕСКД г) Штриховка д) Вражеская система проекций е) Неверный формат при печати   Это из того, что я нашёл.
      Вопрос в послк #1059 остался без ответа. Перефразирую: 1) можно ли как-то учесть вращение с помощью комплексных частот и векторов; 2) если можно, то нахрена нам это делать, если есть преднапряженный модальник? Что-то мне подсказывает, что под вращением не центробежную силу имеют в виду.... Ну или есть какой-то подвох, что тип во вращающейся системе отсчета моды вычисляются некорректно...
    • sergeikovaliov
      Что касается Калибровка работала но то какие она выдавала размеры, это было что то. Так что настраивать датчик пришлось через адреса 5015,,,,, G124 не определяется системой,  G65 P901H3T1 выдаёт ошибку. Может я конечно ещё многого не знаю, но из всего что я перепробовал мне помогли лишь адреса 5015,,, и ID адреса рэлюшак , в моём случае К0006 бит 3 и бит 2 отвечали за включение блокировки по Z и  X. Если я что то упустил с вниманием выслушаю.
    • AKLion
      Нарвался на какой то глюк. Куча чертежей которые не хотят нормально печататься. Вывзжу в пдф и вот такой вот косяк, пытаюсь печатать из солида, тоже косяк. Как быстро исправить кучу чертежей? И подскажите как под кат картинки прятать, Кольцо.pdf Кольцо.SLDDRW
