Библиотека, бесклапанный гидроударник
Parl1ament
Здравствуйте.
Необходимо спроектировать, точнее смоделировать бесклапанный гидроударник. С ансисом почти не работал, сделал примитив. Возник вопрос в насосе. стабилизаторах и клапанах. Где их взять? или их тоже нужно проектировать/моделировать?
Извиняюсь заранее, не читал правила, как тут дела обстоят дела с колымами? Просто времени не так уж и много имеется, недостаток знаний системы и языка. Если запрещено прощу сообщить или отредактировать сообщения.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
