Хитрые математические и физические задачки.
На бок завалится, таких шатунов как на рисунке на реальных велах не стоит.
Скорость движущегося тела зависит от той системы координат, в которой это тело рассматривается. Ну значит и кинетическая энергия зависит от системы координат. Ну кагбе ничего особенного.
Вот тело движется со скоростью 1м/с (его КЭ 1 у.е.), оно ускорилось до 2м/с (его КЭ стала 4 у.е.). ну т.е. КЭ изменилась на 3 у.е.
Если в начальный момент мы движемся вместе с телом, то для нас оно из неподвижного состояния ускорилось до 1м/с, изменив свою КЭ на 1 у.е.
А это уже, извините, нарушение закона сохранения энергии. Если само значение КЭ зависит от системы координиат, то масса сгоревшего бензина в разных системах координат должна быть одна и та же.
19 минут назад, Борман сказал:
напомнило
10.02.2021 в 11:32, Чингачгук сказал:
хитрая математическая задача:
летели три гвоздя упали в море, какая фамилия у грузина?
Понимаю, сложно.
Тогда другая задача..
Есть заряженный конденсатор. На одной обкладке заряд +q, на второй -q. Его энергия во такая.. q^2/2c
Подключаем параллельно второй такой же конденсатор. Половина заряда уходит на него. Итого на каждом конденсаторе заряд
+/- q/2. Их общая энергия 2*(q/2)^2/2c, т.е. в два раза меньше чем была.
28 минут назад, Борман сказал:
Понимаю, сложно.
Да что сложного в этой задаче.
Вы едете в автомобиле. Относительно вас кинетическая энергия автомобиля не меняется. Но кинетическая энергия дома мимо которого вы проезжаете зависит от того с какой силой вы давите на педаль.
Что тут сложного?
08.06.2021 в 18:07, Борман сказал:
Кинетическая энергия это внутренняя энергия. Она не зависит от системы отсчёта. Приращение её происходит от работы сил, развиваемых двигателем. От этих сил и плясать нужно.
1 час назад, Кварк сказал:
И относительно чего брать скорость? Относительно неподвижного столба во дворе? Тогда КЭ будет зависить от этого столба.
Скорость относительна, вы не сможете это опровергнуть.
2 минуты назад, Борман сказал:
А я нигде и не сказал, что от скорости нужно брать.
Плясать от силы нужно.
Изменено пользователем Кварк
Я просто хочу сказать, что ваш изначальный посыл неверен. КЭ зависит от СК, поскольку от нее зависит скорость.
Деление полной энергии системы на потенциальную, кинетическую, внутреннюю и т. д. зависит от формальных определений этих понятий и поэтому достаточно условно
1 минуту назад, Борман сказал:
Так что, не зависит чтоли?
А это как посмотреть. Если Вы в плане энергии, затрачиваемой двигателем, то не зависит.
 Важно, что правильность получаемых при решении конкретной задачи результатов зависит от корректности составления уравнения энергетического баланса, а не от терминологических нюансов.
1 минуту назад, Кварк сказал:
Это я и сам знаю. Изменение КЭ то почему разное?
Двигатель у Вас внутри автомобиля?
3 минуты назад, Борман сказал:
Потому что вы меняете системы координат. В одной системе координат одна скорость в другой - другая.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Рассматривайте двояко: в одном случае как внутреннею энергию (двигатель внутри), в другом - как кинетическую. Тогда в первом случае энергия инвариантна по отношению к СО, во втором - нет. Но втором случае не ссылайтесь на энергию двигателя.
14 часов назад, Борман сказал:
можно на пружинках?
есть пружинкка, сжатая силой F на х.
ее запасенная(внутренняя, упругая) энергия - kx2/2
что надо сделать с пружинкой, чтобы получилось интересно?
заряд ведь не энергия?
Изменено пользователем soklakov
08.06.2021 в 14:07, Борман сказал:
итого... только одно значение КЭ правильно? то, что соответствует сгоревшему бензину. то есть только одна из систем координат вернаЯ)))
12 часов назад, soklakov сказал:
Увы нет.
При́нцип относи́тельности (принцип относительности Эйнштейна) — фундаментальный физический принцип, один из принципов симметрии, согласно которому все физические процессы в инерциальных системах отсчёта протекают одинаково, независимо от того, неподвижна ли система или она находится в состоянии равномерного и прямолинейного движения.
Отсюда следует, что все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта.[1]
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Принцип_относительности#Принцип_относительности_Галилея
18.06.2021 в 11:10, Борман сказал:
Сферический в вакууме конденсатор? Энергия изменилась, да, а заряд - нет. Время заряда-разряда изменилось, ну да. А работа заряда-разряда во внешней сети изменилась ли?
Ну, если считать второй кондей внешней цепью - то ничего не изменится. Заряду надо успеть перетечь на обкладки. Течёт заряд без потерь только в одном направлении - к незаряженному телу. А вот обратно надо совершить работу.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
