Хитрые математические и физические задачки.
На бок завалится, таких шатунов как на рисунке на реальных велах не стоит.
Скорость движущегося тела зависит от той системы координат, в которой это тело рассматривается. Ну значит и кинетическая энергия зависит от системы координат. Ну кагбе ничего особенного.
Вот тело движется со скоростью 1м/с (его КЭ 1 у.е.), оно ускорилось до 2м/с (его КЭ стала 4 у.е.). ну т.е. КЭ изменилась на 3 у.е.
Если в начальный момент мы движемся вместе с телом, то для нас оно из неподвижного состояния ускорилось до 1м/с, изменив свою КЭ на 1 у.е.
А это уже, извините, нарушение закона сохранения энергии. Если само значение КЭ зависит от системы координиат, то масса сгоревшего бензина в разных системах координат должна быть одна и та же.
19 минут назад, Борман сказал:
напомнило
10.02.2021 в 11:32, Чингачгук сказал:
хитрая математическая задача:
летели три гвоздя упали в море, какая фамилия у грузина?
Понимаю, сложно.
Тогда другая задача..
Есть заряженный конденсатор. На одной обкладке заряд +q, на второй -q. Его энергия во такая.. q^2/2c
Подключаем параллельно второй такой же конденсатор. Половина заряда уходит на него. Итого на каждом конденсаторе заряд
+/- q/2. Их общая энергия 2*(q/2)^2/2c, т.е. в два раза меньше чем была.
28 минут назад, Борман сказал:
Понимаю, сложно.
Да что сложного в этой задаче.
Вы едете в автомобиле. Относительно вас кинетическая энергия автомобиля не меняется. Но кинетическая энергия дома мимо которого вы проезжаете зависит от того с какой силой вы давите на педаль.
Что тут сложного?
08.06.2021 в 18:07, Борман сказал:
Кинетическая энергия это внутренняя энергия. Она не зависит от системы отсчёта. Приращение её происходит от работы сил, развиваемых двигателем. От этих сил и плясать нужно.
1 час назад, Кварк сказал:
И относительно чего брать скорость? Относительно неподвижного столба во дворе? Тогда КЭ будет зависить от этого столба.
Скорость относительна, вы не сможете это опровергнуть.
2 минуты назад, Борман сказал:
А я нигде и не сказал, что от скорости нужно брать.
Плясать от силы нужно.
Изменено пользователем Кварк
Я просто хочу сказать, что ваш изначальный посыл неверен. КЭ зависит от СК, поскольку от нее зависит скорость.
Деление полной энергии системы на потенциальную, кинетическую, внутреннюю и т. д. зависит от формальных определений этих понятий и поэтому достаточно условно
1 минуту назад, Борман сказал:
Так что, не зависит чтоли?
А это как посмотреть. Если Вы в плане энергии, затрачиваемой двигателем, то не зависит.
 Важно, что правильность получаемых при решении конкретной задачи результатов зависит от корректности составления уравнения энергетического баланса, а не от терминологических нюансов.
1 минуту назад, Кварк сказал:
Это я и сам знаю. Изменение КЭ то почему разное?
Двигатель у Вас внутри автомобиля?
3 минуты назад, Борман сказал:
Потому что вы меняете системы координат. В одной системе координат одна скорость в другой - другая.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Рассматривайте двояко: в одном случае как внутреннею энергию (двигатель внутри), в другом - как кинетическую. Тогда в первом случае энергия инвариантна по отношению к СО, во втором - нет. Но втором случае не ссылайтесь на энергию двигателя.
14 часов назад, Борман сказал:
можно на пружинках?
есть пружинкка, сжатая силой F на х.
ее запасенная(внутренняя, упругая) энергия - kx2/2
что надо сделать с пружинкой, чтобы получилось интересно?
заряд ведь не энергия?
Изменено пользователем soklakov
08.06.2021 в 14:07, Борман сказал:
итого... только одно значение КЭ правильно? то, что соответствует сгоревшему бензину. то есть только одна из систем координат вернаЯ)))
12 часов назад, soklakov сказал:
Увы нет.
При́нцип относи́тельности (принцип относительности Эйнштейна) — фундаментальный физический принцип, один из принципов симметрии, согласно которому все физические процессы в инерциальных системах отсчёта протекают одинаково, независимо от того, неподвижна ли система или она находится в состоянии равномерного и прямолинейного движения.
Отсюда следует, что все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта.[1]
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Принцип_относительности#Принцип_относительности_Галилея
18.06.2021 в 11:10, Борман сказал:
Сферический в вакууме конденсатор? Энергия изменилась, да, а заряд - нет. Время заряда-разряда изменилось, ну да. А работа заряда-разряда во внешней сети изменилась ли?
Ну, если считать второй кондей внешней цепью - то ничего не изменится. Заряду надо успеть перетечь на обкладки. Течёт заряд без потерь только в одном направлении - к незаряженному телу. А вот обратно надо совершить работу.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
