Хитрые математические и физические задачки.
Странно другое ...   :)
Есть повод пообщаться  с вольврамовцами. Я то им уже надоел, так что кто-нибудь спросите что за дела в их чудесной программе  :)
И вот...   В множестве целых чисел одно решение, а в множестве рациональных другое, хотя это равномощные множества и существует взаимооднозначное отображение :)
Изменено пользователем Fedor
Точно есть повод пообщаться с разработчиками программы. :)
И попробовать в других ...
А то я уж больно давно с ТФКП дела имел :)
https://allcalc.ru/node/694    В комплексные степени вроде правильно вводит ...
8 часов назад, Fedor сказал:
Спокойно, сами видите, что если просуммировать ряд
 то ничего не получится.
Даю последний шанс.
В 30.10.2020 в 05:20, frei сказал:
брутто формула чего нужна текстолита или стеклотекстолита?
стеклотекстолита
Пусть у Вольфрама голова болит почему программа выдает за решение то что им не является :)
Все там нормально у Вольфрама с программой :wink:
Не нормально коль выдает за решение то, что решением не является ...
И откуда берутся отрицательные числа в сумме если n всегда положительны... ?
Попробуйте  подставить например первый корень из Вашего списка -30 в сумму и сосчитайте ...
Например при -13 сумма должна быть отрицательной судя по Вашей картинке, а это не получится при сумме положительных чисел в 13 степени ... :)
1 час назад, Fedor сказал:
Тема то известная. Это для a=-1
https://habr.com/ru/post/53883/
1+(-1+1)+(-1+1) ...     и     (1-1)+(1-1)   ...    так в средние века доказывали существование дьявола :)    Но мы же не в средних веках чтобы таким заниматься :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Так а вы посчитайте в 21 веке свой ряд в точке -1
Не вопрос, на то комп есть :)
Сумма не сходится.
говорит переводчик. Но как грязный математик методом грязной индукции несложно доказать что при любом случайном выборе числа членов сумма будет положительной и возрастать с ростом числа  членов, то есть в пределе бесконечность ... :)
Сумма не сходится.
Сумма не сходится, а график у @piden строится ???
Чудеса.
Непривычно видеть Фёдора в роли Испы... Но почти так же забавно)
Как говорится,
17 hours ago, Борман said:
Даю последний шанс.
Это уже химия, а не математика.
Не подражайте Лукашенко. Здесь инженерный форум  :)
6 minutes ago, Fedor said:
Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит  :)
Вычислите  image.png в символьном виде. Просто введите и нажмите Enter...
:rolleyes:
Может, наконец, натолкнет на какие мысли...
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
