Хитрые математические и физические задачки.
Странно другое ...   :)
Есть повод пообщаться  с вольврамовцами. Я то им уже надоел, так что кто-нибудь спросите что за дела в их чудесной программе  :)
И вот...   В множестве целых чисел одно решение, а в множестве рациональных другое, хотя это равномощные множества и существует взаимооднозначное отображение :)
Изменено пользователем Fedor
Точно есть повод пообщаться с разработчиками программы. :)
И попробовать в других ...
А то я уж больно давно с ТФКП дела имел :)
https://allcalc.ru/node/694    В комплексные степени вроде правильно вводит ...
8 часов назад, Fedor сказал:
Спокойно, сами видите, что если просуммировать ряд
 то ничего не получится.
Даю последний шанс.
В 30.10.2020 в 05:20, frei сказал:
брутто формула чего нужна текстолита или стеклотекстолита?
стеклотекстолита
Пусть у Вольфрама голова болит почему программа выдает за решение то что им не является :)
Все там нормально у Вольфрама с программой :wink:
Не нормально коль выдает за решение то, что решением не является ...
И откуда берутся отрицательные числа в сумме если n всегда положительны... ?
Попробуйте  подставить например первый корень из Вашего списка -30 в сумму и сосчитайте ...
Например при -13 сумма должна быть отрицательной судя по Вашей картинке, а это не получится при сумме положительных чисел в 13 степени ... :)
1 час назад, Fedor сказал:
Тема то известная. Это для a=-1
https://habr.com/ru/post/53883/
1+(-1+1)+(-1+1) ...     и     (1-1)+(1-1)   ...    так в средние века доказывали существование дьявола :)    Но мы же не в средних веках чтобы таким заниматься :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Так а вы посчитайте в 21 веке свой ряд в точке -1
Не вопрос, на то комп есть :)
Сумма не сходится.
говорит переводчик. Но как грязный математик методом грязной индукции несложно доказать что при любом случайном выборе числа членов сумма будет положительной и возрастать с ростом числа  членов, то есть в пределе бесконечность ... :)
Сумма не сходится.
Сумма не сходится, а график у @piden строится ???
Чудеса.
Непривычно видеть Фёдора в роли Испы... Но почти так же забавно)
Как говорится,
17 hours ago, Борман said:
Даю последний шанс.
Это уже химия, а не математика.
Не подражайте Лукашенко. Здесь инженерный форум  :)
6 minutes ago, Fedor said:
Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит  :)
Вычислите  image.png в символьном виде. Просто введите и нажмите Enter...
:rolleyes:
Может, наконец, натолкнет на какие мысли...
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
