Хитрые математические и физические задачки.
В 10.07.2020 в 14:25, Fedor сказал:
что же теперь часы выкидывать
@Fedor в угол поставлю... Иди и возьми кредит сроком на??? ...короче, иди Федя, иди...Да, а с какой скоростью ты ходишь?
1 час назад, Чингачгук сказал:
Берешь чужое и на время, а отдаешь свое и навсегда. Вот и думаете, если умеете :)
Изменено пользователем Fedor
Вечное  означает свойство и состояние существа или вещества, безусловно не подлежащего времени, то есть не имеющего ни начала, ни продолжения, ни конца во времени, но содержащего за раз, в одном нераздельном акте, всю полноту своего бытия; такова вечность существа абсолютного.
Если бесконечное разделить на вечное, то получится неопределенность, то есть скорость неопределена, то есть ее нет … :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
ну ты сам сказал, оставил ссылку - времени не существует. Так что теперь нефиг тут выкручиваться как змея. Если нету времени, то ВЕЧНОЕ это само тождество ВРЕМЕНИ. Так понятно?
Вечное неизменно,  а время течет и изменяется так что тождества не может быть. Нельзя устроить отображения одного в другое и наоборот. То есть биекции в смысле инъекции  и сюръекции .  Смекаете ?  :)
Оставить ссылку, не значит согласиться с тем что там написано . Это физикам время чем-то помешало как когда-то теплород :)
Это вроде так, но всегда относительно чего-то. Например пиво относительно водки слабый напиток, а водка слабая по отношению к спирту. Так у электриков не говорят о потенциале, а говорят о разности потенциалов насколько помню :)
А высоты земли у нас меряют относительно кронштадского футштока  :)
у электриков
мало у вас знакомых электриков. потенциал так же важен как и разность.
А чем его меряют ?  Насколько помню вольтметр меряет разность потенциалов :)
Какой потенциал у батарейки ?
Напряженность электрического поля. Алессандро Вольта поделить на метр. Вряд ли ему понравилось бы. В кинескопных девайсах (ТВ, осциллографы), а так же в счетчиках Гейгера-Мюллера был/есть занятный прибор - диодный умножитель напряжения.
7 минут назад, Fedor сказал:
у батарейки
электрохимический.
А не разности потенциалов между плюсом и минусом ?  Это же как перепад пива когда его наливаешь в стакан с определенной высоты насколько понимаю. Меряют то вольтметром, а он показывает разность потенциалов между плюсом и минусом  :)
40 минут назад, Fedor сказал:
А если ток переменный? :)
А на него диоды есть. И мостики из него. В переменном просто потенциалы меняются знаками. Но меряют то все равно разность потенциалов :)
9 часов назад, fantom.ul сказал:
Все вольтметры при измерении переменного тока показывают эффективное значение, при котором работа переменного тока равна работе постоянного тока. Амплитудное значение напряжения переменного тока больше эффективного. Для синусоиды коэффициент равен корню из двух. Т. О. В розетке не 230 вольт , а больше в 1.41 раз .
Головой тоже надо работать не только током. Вот в чем корень . Кстати , корень из двух это первое открытое иррациональное число. Удалось доказать что его невозможно представить рациональным. Позднее обнаружили что таких чисел намного больше чем рациональных, а рациональных столько же сколько и целых   :)
59 минут назад, Fedor сказал:
... а рациональных столько же сколько и целых   :)
А целых сколько?
11 минут назад, BSV1 сказал:
А целых сколько?
Бесконечность, как и рациональных, а иррациональных много бесконечностей! Если не ошибаюсь, там фигурируют сравнения мощностей этих множеств(что бы это не значило).
