1. Наждак
2. Зубило зажимают в тиски по детали бьют алюминиевой болванкой
3. Еще одна токарная операция
4. Видел у немцев настольный станок. Деталь зажимается в призмы и вручную подается на фрезу.
2. качество не хуже первого, а такое же, при должном навыке.
4. в рунете тоже не встречал, нужно напрямую на немцев выходить. Могу дать контакт того, кто торгует станками, может он чем поможет.
5. Купить 2-х шпиндельный станок
3 часа назад, Slavdos сказал:
1 - тех. без-ти
А кто мешает ее соблюдать? Приспособление для зажима детали, защитные экраны, очки, инструктаж - и в бой.
22 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Так себе решение, на мой субъективный взгляд. Но местами, возможно, имеет право на жизнь, особенно с последующей доводкой напильником или наждачкой.
А можно тоже фото, или название компании? Прям заинтересовало, может и мы себе подумаем.
На нашей фабрике применяем ленточно-шлифовальный, т.е. тот же самый наждак, но в качестве рабочей поверхности - шлифовальная лента. Можно также лепестковый круг выдумать на обычный наждак.
При правильно подобранной геометрии отрезного резца - остаток минимальный. При правильно подобранной под детали наждачной ленте - внешний вид после зачистки весьма не плох. Если рядом еще войлочный или фетровый круг стоит - можно добиться блестящей видовой поверхности за минимальную трудоемкость.
Для совсем видовых поверхностей - тут уже торцовка на токарке, никуда не денешься.
12 минуты назад, vesnoplias сказал:
Лучше это один раз увидеть. Удаляются таким способом остатки Ф1..2 мм, следов практически не остается. Доработка не требуется. И естественно чертежи должны быть без особых ДТ, ТИ и т.п.
19 минут назад, vesnoplias сказал:
Фото нет. Видел, когда был командировке в Германии. Наши немецкие партнеры нам предлагали приобрести такой станок, но мы отказались. Как писал ТК могу дать координаты поставщика оборудования в Германии, возможно он поможет в приобретении.
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
2 . я про безопасность
4. давайте - или хотя бы фото как тут спросили
5. есть. но не заменим же мы всю номенклатуру станков)
1 час назад, vesnoplias сказал:
мешает действительность)
ленточно-шлифовальный да, я в его сторону и смотрю пока -Грит есть, как вариант мне нравится.
лепесток на наждак я тоже посадил) - это самоделка, с которой ОТ и борется
вот про геометрию резца я 2 года прошу закупить пластины - отказ. вы какими пользуетесь?
@Slavdos Вам нужно "работать" со своим отделом ОТ. У нас, например, директор универсалам разрешил курить за станками, чтобы станкочасы сберечь.
В чем нарушение ТБ при удалении остатка на наждаке? Детали у Вас слишком мелкие?
Контакты давать не буду - сам ему написал.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Деталька. М8, длина 7 мм, остаток от отрезки длина 2 мм, диаметр 0,7-0,8. Сталь. 4000 тысячи штук в месяц
В какое место бить болванкой, за что держать?
Я же говорю, что вполне приемлю подобный метод, но с оговорочками...
1 час назад, Slavdos сказал:
Чаще всего iscar серия penta (не реклама), правые для револьверных станков, левые для автоматов. Но бывает всякое
Я не утверждал, что этот метод подходит на все детали. К чему такие вопросы?
@Slavdos Немец мне отписался, что не видел такие станки. Просит эскиз или фото. Так что помочь не сможет.
Резал 2мм штифты, была идея поставить штук 1000 вертикально в обжимном кольце и зачищать одновременно все. Неудобство - долго ориентировать и собирать в кольцо. Отрезных 2 резца, последний заточен на угол 30°, например быстрорез.
На наждак нужна приспособа с отверстием для детали.
17 часов назад, Metal_Cutter сказал:
да , в т.ч. мелкие.
жаль , я вот в лоб тоже не нашел ничего
резцы пробовали - по отзывам проблему не решает.
пока остановился на ленточно шлифовальном.
  • 5 месяцев спустя...
5 часов назад, Slavdos сказал:
пример
а отрезной резец немного под углом заточит? даже пластины такие есть ) и этот островок совсем маленький остается , который легко слесарно убирается
проверено, работает.
%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
12 часа назад, Makar32 сказал:
предлагал. купить. не хотят. не живут они у нас
16 часов назад, Slavdos сказал:
типа такого с магнитным столом.
15 часов назад, chatjokey сказал:
Ну это уж чистой воды извращение, простите уж за сравнение.
 Вам же дали рекомендации, что отрезные резцы правого или левого исполнения помочь могут. Режем такими и трубы, и прутки - в зависимости от требуемого торца выбираем пластину , ну вот совсем не оставляет "бобышки".
"предлагал. купить. не хотят. не живут они у нас" - режимы подбирайте при приближении к отрезке(обороты, подача на уменьшение)
23 минуты назад, Technolog ogt сказал:
А какие ещё варианты, если не хотят пластины?
16 часов назад, Technolog ogt сказал:
не в режимах дело)). а в желании оператора идти за этим инструментом насклад, подбирать режимы. нафиг . ему проще ничего не делать.
В 27.04.2019 в 23:46, chatjokey сказал:
с магнитным столом.
я тоже сказал цеху- не хотите- берите магнитный стол -  и на фрезер)
