С чего начать изучение САПР
КаZантип 1975
Всем доброе время суток.
Подскажите пожалуйста с чего начать изучение нового для меня направления САПР (очень много всего !!!)?
Я новичок в САПР - был связан только с металлообработкой (по специальности технолог-инструментальщик-учился в молодости и мне это нравится)
Сейчас хочу поменять род деятельности (С расколом Союза как многие пошёл в торговлю сейчас понимаю, что это не моё и хочу сменить профессию - вернуться к технической специальности).
Что всегда пригодится и чем на старте смогу хоть, что-то зарабатывать.
Спасибо
@КаZантип 1975 если говорите про САПР, то имеется ввиду, что со всеми правилами технического черчения знакомы, детали знаете, что для чего предназначено, умеете размеры, шероховатости, допуска ставить в зависимости от этого. А раз так, остается просто хелп изучить, попробовать самому, потом уже рассказывать действия и спрашивать что не получается. :smile:
  • 1 год спустя...
А что конкретно-то интересует?
Именно как работать в программе или как рисовать чертеж?
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
