Фрезерная обработка
Serp
Кто-нибудь использует данную функцию при разработке программ и как?
Имеет ли смысл в ней разбираться?
<{POST_SNAPBACK}>
Одна из основных функций при 3-х и 5-и осевой обработке. Лопатки турбин обрабатывать, к примеру. По-моему, обязательно надо знать.
А как она реализуется?
С помощью Grip-а?
В хелпе очень скудная информация по этому поводу. Или я не тот хелп смотрел...
Без GRIP-а значит.
Конкретизирую вопрос.
Что такое "точка входа обработки" и имя системной переменной, которое не существует при нажатии кнопки "параметры пользователя"?
<{POST_SNAPBACK}>
"точка входа обработки" это пункт, где Вы хотите начать обработку. Ее выбирает либо сама система, либо Вы, если хотите какой-то другой.
Не совсем ясен перевод:это USER DEFINED в MAСHINE или MANUAL ASSEMBLY в DRIVE METHODE?
Попробуйте английское слово написать.
Я понял предыдущее письмо как два отдельных вопроса.
В хелпе про "User Function" в Fixed Contour написано:
CAM Exit Name [Имя точки входа САМ операции]
Эта функция позволяет Вам ввести имя системной переменной, которая связанна с библиотекой программ User Function [Функции определяемые пользователем]. Эта связь доступна только в случае, если эта программа внесена в библиотеку программ и может вызыватся из неё без какой либо модификации, только для её использования.
Вопрос в следующем - что это за "программа", где её взять и как внести в библиотеку?
Народ! а может проще показать на конкретном примере? Покажите кто-нить с разьеснениями и картинками :) Надеюсь не много прошу?
Эта функция позволяет Вам ввести имя системной переменной, которая связанна с библиотекой программ User Function [Функции определяемые пользователем]. Эта связь доступна толькFixed Contour о в случае, если эта программа внесена в библиотеку программ и может вызыватся из неё без какой либо модификации, только для её использования.
<{POST_SNAPBACK}>
Fixed Contour - действительно один из основных способов фрезереной обработки, а вот зачем вам понадобилось User Function?
в самом общем случае задается плоский контур оботки с шириной проходов, а так же вектор проекций точек на обрабатваемую поверхность детали ( очень важно осмыслить как осушествляется проекция) и не забывать что точка касания инструментом и точки из управлющей программы для криволинейной поверхности - это не одно и тоже! :surrender:
Абсолютно согласен. Вижу, не я один такой. Может, все-таки картинку приложите?
Наверное я вопрос не корректно задал. Попытаюсь разъяснить.
Возможности Fixed_Contour я знаю хорошо и постоянно ими пользуюсь, кроме User_Function. И хотел узнать (перефразирую первый вопрос):
Кто-нибудь использует User_Function в Fixed_Contour при разработке программ и как? Имеет ли смысл в ней разбираться?
Думал, что это что-то вроде генератора шаблонов.
По ряду причин не могу картинку сам приложить. Как эта функция выглядит или где на экране находится? Это рука с фрезой? Но тогда это не FIXED CONTOUR, а отдельная функция, которую составляешь сам....
Картинка нужна или место, где она. К примеру: FIXED CONTOUR-DRIVE GEOMETRIE-итд.
Эта функция находится:
Fixed_contour -> User_Function (выпадающая закладка в Drive_Method).
Про Mill_User (рука с фрезой) тоже интересно узнать: пользуется ли кто и как.
Понял, что имеется ввиду. Для продвинутых пользователей, которые могут сами собирать или создавать функции, которые конкретно им нужны. Я в себе такой уверенности пока не чувствую. Скромно умолкаю.
Здравствуйте!
В описании мех.обработки говорится что за понятиями workpiece и mill_geom стоит одно и тоже
Скажите пожалуйста зачем это нужно?
Здравствуйте.
NX4
Поверхность thrucurves 700х1400 ,радиус кривизны по краям 200-400
subtype fixed_contour
фреза скругленная диаметр 10
обрабатывается вся поверхность.
с опцией trim по контуру отстоящему от края на 23мм получаем полосу обработанную по краю.
если делать тоже самое с контуром отстоящим от края на 13 мм то toolpath не генерится
в чем дело
помню где то видел в настройках что то про минимальные растояния траектории и по высоте ,но ни как не могу найти это место
Добрый день!
Попутно расспросил про разницу между mill_geom и workpiece. По словам тренеров!, с релиза NX4! mill_geom можно выделять как подгеометрию в workpiece. У вас этот релиз, проверьте, если не сложно.
По поводу последнего вопроса: попробую проверить сегодня, самому интересно.
Наверное, все-таки fixed_contour_area, там trim есть.
Попробовал в NX3: и в fixed_contour, и в fixed_contour_area работает без проблем. Странно, хотя бы один проход инструмента должен у вас посчитать. Это логично, ведь граничный контур должен отстоять от края минимум на 10.2мм, а у вас 13мм. Дальше зависит от установок scallop, zic-zac итд.
А не пробовали задавать поверность, ограниченную контуром, как part geometrie, а всю поверхность как drive geometrie? Или part geometrie вообще не задавать, а поверность, ограниченную контуром, как drive geometrie?
Я попробовал, все способы работают.
Не понял, о чем речь. :blink:
Здравствуйте!
"помню где то видел в настройках что то про минимальные растояния траектории и по высоте ,но ни как не могу найти это место"
Там что то говорилось что если длина перемещения больше или меньше лимита то то эти перемещения игнорируются? и кажется про что то подобное было про разность уровней ( h ) ?
Спасибо пока буду переваривать то что уже сообщили
Добрый вечер!
Нечто подобное видел только в not cutting (подход-отход фрезы), но ведь это не та степь....
Может в NX4 и есть что-то.... Узнаю только в июне, когда релизом вплотную займусь.
Изменено пользователем volodja
