Фрезерная обработка
Serp
Кто-нибудь использует данную функцию при разработке программ и как?
Имеет ли смысл в ней разбираться?
<{POST_SNAPBACK}>
Одна из основных функций при 3-х и 5-и осевой обработке. Лопатки турбин обрабатывать, к примеру. По-моему, обязательно надо знать.
А как она реализуется?
С помощью Grip-а?
В хелпе очень скудная информация по этому поводу. Или я не тот хелп смотрел...
Без GRIP-а значит.
Конкретизирую вопрос.
Что такое "точка входа обработки" и имя системной переменной, которое не существует при нажатии кнопки "параметры пользователя"?
<{POST_SNAPBACK}>
"точка входа обработки" это пункт, где Вы хотите начать обработку. Ее выбирает либо сама система, либо Вы, если хотите какой-то другой.
Не совсем ясен перевод:это USER DEFINED в MAСHINE или MANUAL ASSEMBLY в DRIVE METHODE?
Попробуйте английское слово написать.
Я понял предыдущее письмо как два отдельных вопроса.
В хелпе про "User Function" в Fixed Contour написано:
CAM Exit Name [Имя точки входа САМ операции]
Эта функция позволяет Вам ввести имя системной переменной, которая связанна с библиотекой программ User Function [Функции определяемые пользователем]. Эта связь доступна только в случае, если эта программа внесена в библиотеку программ и может вызыватся из неё без какой либо модификации, только для её использования.
Вопрос в следующем - что это за "программа", где её взять и как внести в библиотеку?
Народ! а может проще показать на конкретном примере? Покажите кто-нить с разьеснениями и картинками :) Надеюсь не много прошу?
Эта функция позволяет Вам ввести имя системной переменной, которая связанна с библиотекой программ User Function [Функции определяемые пользователем]. Эта связь доступна толькFixed Contour о в случае, если эта программа внесена в библиотеку программ и может вызыватся из неё без какой либо модификации, только для её использования.
<{POST_SNAPBACK}>
Fixed Contour - действительно один из основных способов фрезереной обработки, а вот зачем вам понадобилось User Function?
в самом общем случае задается плоский контур оботки с шириной проходов, а так же вектор проекций точек на обрабатваемую поверхность детали ( очень важно осмыслить как осушествляется проекция) и не забывать что точка касания инструментом и точки из управлющей программы для криволинейной поверхности - это не одно и тоже! :surrender:
Абсолютно согласен. Вижу, не я один такой. Может, все-таки картинку приложите?
Наверное я вопрос не корректно задал. Попытаюсь разъяснить.
Возможности Fixed_Contour я знаю хорошо и постоянно ими пользуюсь, кроме User_Function. И хотел узнать (перефразирую первый вопрос):
Кто-нибудь использует User_Function в Fixed_Contour при разработке программ и как? Имеет ли смысл в ней разбираться?
Думал, что это что-то вроде генератора шаблонов.
По ряду причин не могу картинку сам приложить. Как эта функция выглядит или где на экране находится? Это рука с фрезой? Но тогда это не FIXED CONTOUR, а отдельная функция, которую составляешь сам....
Картинка нужна или место, где она. К примеру: FIXED CONTOUR-DRIVE GEOMETRIE-итд.
Эта функция находится:
Fixed_contour -> User_Function (выпадающая закладка в Drive_Method).
Про Mill_User (рука с фрезой) тоже интересно узнать: пользуется ли кто и как.
Понял, что имеется ввиду. Для продвинутых пользователей, которые могут сами собирать или создавать функции, которые конкретно им нужны. Я в себе такой уверенности пока не чувствую. Скромно умолкаю.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
В описании мех.обработки говорится что за понятиями workpiece и mill_geom стоит одно и тоже
Скажите пожалуйста зачем это нужно?
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте.
NX4
Поверхность thrucurves 700х1400 ,радиус кривизны по краям 200-400
subtype fixed_contour
фреза скругленная диаметр 10
обрабатывается вся поверхность.
с опцией trim по контуру отстоящему от края на 23мм получаем полосу обработанную по краю.
если делать тоже самое с контуром отстоящим от края на 13 мм то toolpath не генерится
в чем дело
помню где то видел в настройках что то про минимальные растояния траектории и по высоте ,но ни как не могу найти это место
Добрый день!
Попутно расспросил про разницу между mill_geom и workpiece. По словам тренеров!, с релиза NX4! mill_geom можно выделять как подгеометрию в workpiece. У вас этот релиз, проверьте, если не сложно.
По поводу последнего вопроса: попробую проверить сегодня, самому интересно.
Наверное, все-таки fixed_contour_area, там trim есть.
Попробовал в NX3: и в fixed_contour, и в fixed_contour_area работает без проблем. Странно, хотя бы один проход инструмента должен у вас посчитать. Это логично, ведь граничный контур должен отстоять от края минимум на 10.2мм, а у вас 13мм. Дальше зависит от установок scallop, zic-zac итд.
А не пробовали задавать поверность, ограниченную контуром, как part geometrie, а всю поверхность как drive geometrie? Или part geometrie вообще не задавать, а поверность, ограниченную контуром, как drive geometrie?
Я попробовал, все способы работают.
Не понял, о чем речь. :blink:
Здравствуйте!
"помню где то видел в настройках что то про минимальные растояния траектории и по высоте ,но ни как не могу найти это место"
Там что то говорилось что если длина перемещения больше или меньше лимита то то эти перемещения игнорируются? и кажется про что то подобное было про разность уровней ( h ) ?
Спасибо пока буду переваривать то что уже сообщили
Добрый вечер!
Нечто подобное видел только в not cutting (подход-отход фрезы), но ведь это не та степь....
Может в NX4 и есть что-то.... Узнаю только в июне, когда релизом вплотную займусь.
Изменено пользователем volodja
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
