пост-процессор heidenhain 4-осевой результат = L X + 0 Y + 0 A + 0 R0 FMAX ваш FAO I адаптировать
criss
Привет,
Я приспосабливаюсь к вашему FAO = ??? (Я бы купил его), если у вас есть почтовый процессор Heidenhain 4 осей, имеющий следующий результат:
При использовании 4-й оси сгенерированный код:
A = угол в градусах для делителя 4-й оси A = 0 ° (это очень просто)
У вас есть постпроцессор, генерирующий этот тип кода с помощью A?
Вы можете поделиться им?
Можете ли вы дать мне простой CAM-файл CAM, используя 4-ю ось, дающую код
Пример: L X + 0 Y + 0 A + 0 R0 FMAX, созданный вашим почтовым процессором
чтобы проверить, работает ли код постпроцессора на моем cn.
Если так, я был бы очень благодарен.
Если вы поможете мне 100% -ное программное обеспечение CAM + почтовый процессор + помогите реализовать все (конечно, я вам заплачу)
В вашей ФАО я ищу:
2-осевой одиночный поворот FAGOR 8055T
2-осевой поворот + вращающиеся инструменты (простые фрезерные функции) на FANUC 18 I
идеалом будет хорошо известный 5-осный CAM, такой как: Mastercam, Esprit, solidcam и т. д. ...
Я благодарю вас заранее
Criss
Nb: Я французский
Hello,
I adapt to your FAO = ??? (I would buy it) if you have a post processor Heidenhain 4 or 5 axes having the following result:
When using the 4th axis, the generated code is:
L X+0 Y+0 A+0 R0 FMAX
A =angle in degrees for the 4th axis divider A=0 ° (it's very simple)
Do you have a post processor generating this type of code with A?
Can you share it?
Can you give me a simple CAM CAM file using the 4th axis giving the code
example: L X+0 Y+0 A+0 R0 FMAX generated by your post processor
to be able to check if the post processor code works on my cn.
If so, I would be very very grateful.
If you help me 100% CAM software + post processor + help to implement the set (of course I'll pay you)
On your FAO I'm looking for:
2 axis single turning on FAGOR 8055T
2-axis turning + tools turning on FANUC 18 I
the ideal would be a well known CAM like: Mastercam, Esprit, solidcam etc ...
I thank you in advance
Criss
Nb: I am French
