Постпроцессор
semus_irk
10 часов назад, grOOmi сказал:
А потом придут люди в сером и будут спрашивать. Вы думаете тут нет сотрудников DMG MORI и Hermle?
Даже учитывая не полное соответствие модели...
Мазак, Haas тоже придёт?
14 часа назад, grOOmi сказал:
Обсудим здесь при всех?
или как?
я могу прекрасно объяснить кто есть кто, и кто и как работает!!!
https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=cnc
https://cam.autodesk.com/hsmposts
Изменено пользователем kamaz
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
На заметку:
отношусь к зелёным, а теперь по теме:
Подведу некоторые итоги своей работы.
Был создан пост на N33 с относительной системой отсчёта, отлажен три года назад.
Если кому-то нужно... :ph34r:
N33_.tclN33_.puiN33_.defN33_.cdlN33__vnc.tclN33_vnc.tcl
Швейцарский электроэрозионный 4х осевой:
Gost_New.puiGost_New.cdl
Gost_New.tclGost_New.def
Причина создания: не было поста под NX.
(Особенность: программируемая плоскость XY - малый профиль - снизу, вспомогательная IJ - большой - наверху.)
Ничего не надо, просто задолбал MOM_DO_TEMPLATE.
:moil:
Special thanks to:
tm-ares, vicebear, Bully.
P.S.: and many other...
  • 1 год спустя...
28.02.2019 в 09:39, kamaz сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста постпроцессор на Hartford под какую САМ программу? Буду очень благодарен вам)))
  • 1 год спустя...
Привет. Есть у кого-нибудь постпроцессор на fanuc 0i-tf с поддержкой токарных циклов и коррекции? В стандартных п/п в nx есть те, которые поддерживают циклы, но не выводят коррекцию, а изменить их через постбилдер не получается, ошибку выводит.
6 часов назад, vig220 сказал:
Товарищи, а есть у кого обучалка/туториал по Генератору постпроцессоров (Post Builder)?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
