ezhevika
Эксплуатационная документация
ezhevika
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли отдавать заказчику копии ЭД или все документы (например, 100 паспортов) необходимо подписывать собственноручно? (электронной подписи у нас на предприятии нет (((( )
Share this post
Niki85
36 минут назад, ezhevika сказал:
ЭД передают заказчику вместе с изделием, как правило подпись в паспорте на гарантийные обязательства проставляет изготовитель (поставщик).
Share this post
ILL
1 час назад, Niki85 сказал:
Не обязательно.. Заказчик сам может нанять изготовителя..
2 часа назад, ezhevika сказал:
На бумаге это документ.. А в эл. виде - просто картинка.. Если изделие серьезное, без бумажной версии никак..
Share this post
Niki85
1 час назад, ILL сказал:
У вас заказчик сам изготавливает ЭД?
Share this post
ILL
До широкого распространения интернета наше предприятие отправляло заказчику или изготовителю только бумагу.. Сейчас отправляем сканы чертежей электронкой плюс их же на диске вместе с бумагой..
И раньше заказчик сам решал, где он хочет разместить изготовление.. А теперь все хотят под ключ..
Share this post
Niki85
38 минут назад, ILL сказал:
В паспорте на изделие указывают гарантии изготовителя, подпись с печатью в оригинале. Интернет тут не поможет.... или у вас это решается как то иначе?
Share this post
ILL
51 минуту назад, Niki85 сказал:
Так и делаем..
Имеется ввиду, что заказчику в соответствии с договором передается копия всей разработанной документации в электронном виде..
Share this post
      Я так понимаю, что та кнопка была в 15-ой версии, а у меня 16-я учебная... P.S. Я же говорил, что сейчас безработный... Так, вот... Сегодня очередные резюме отсылал. Видел одну фирму, где было жестко сказано: "Умение работать в T-FLEX 11". Представляете? Приходите туда, включаете станцию, и первый вопрос: "Позвольте! А где тут кнопка...?!" Бггг...
      начинается с собственных частот и заканчивается комментами Добряка и срачем между ним и Фёдором   я увидел эксперимент в посте №65 и ранее тоже.   ну контактное трение - это нелинейность, а собственные частоты, строго говоря, не могут быть определены точно в нелинейной постановке
    • вфм
      Похоже iLogic, это тайное знание,  ... Джедаи..
    • dns67
      Например: пусть у меня есть стол на каркасе и с регулируемой опорой. Высота стойки будет равна а=Н-а1-а2, где Н - общая высота, а1 - толщина столешницы, а2 - высота опоры. Я привязываю опору к стойке (через ЛСК), в уравнение длины стойки забиваю формулу (значение высоты опоры и столешницы получаю из функции "измерить"), а у меня получается рекурсия. Если не привязывать к стойке - уравнение без ошибки, но затем, с помощью преобразования, не получается осуществить привязку опоры и столешницы к стойке (точки не подсвечиваются).   для упрощения, в файле труба и опора.
    • SilaMusli
      Там только труба и опора и всё. Что нужно-то? Создать 3д фрагмент
    • MaximKl
      Всем спасибо за разъяснения. Про времянки на производстве в случае отступления от КД - это известно. Но, одно дело  - вносить изменения в чертеж детали,  и другое - в специю. В современности есть PLM/ERP, где оперируют конкретными записями, а не возможными аналогами.С одной стороны, цифровизация упрощает жизнь с КД, но второй конец этой палки  - что написано в КД и что получено по счету на склад - немного разные вещи. Пример между DIN и ГОСТ- не в плане невозможности найти аналоги, суть в гребаной цифровизации , или неумении с ней работать на производстве. С одной стороны - требуется КД  и документооборот по ЕСКД, с другой  - та же тягомотина с внесением изменений, пускай и в электронном виде, через PLM. Система,в любом случае - согласовательная, а где несколько ответственных, там сразу вырастает проблема сроков.
    • lord68
      Доброго времени суток коллеги. Кто имел дело с фрезерными пластинами фирмы Sumitomo какой опыт использования, стойкость режимы резания? (интересует обработка по стали (ст40; 40х) , Использовал AXMT123504 PEER-H ACP300 и не смог понять что не так, режимы были не те или пластины некачественные.
      Где у меня пиктограмма команды создания "Фрагмента в контексте сборки"?
    • sewa
      Наш адаптер. Держит на совесть.
    • Shura762
      Ужас, я и забыл что это такое, работая в единичном производстве, в инструментальном производстве у кого то и есть.   Пройдет, но форма будет другая, вот и ТФ такой же, он не сделает такую форму, почему грань пирамиды не совместить с углом ее основания? Проблема исчезнет.
