СПИ от Турты
Ну фсе, теперь Турта в булочной всех бабок расталкивает. А что, ему положено без очереди...
Подождем! Скоро все станет ясно. Но факты, что я первым сделал экспертную систему технолога на королевской Энергии в 1987г.
И позже множество прототипов на основе КТЭ, отрицать нельзя. Это факты. Удивляюсь, почему еще никто не затеял здесь многомиллиардный распил по поводу облачных САПР и Промышленного ИИ. Уже пора бы мужики. Ждем, ждем.:biggrin:
Вот это карьера!
От
17 минут назад, TBC сказал:
до
В 23.08.2019 в 18:22, TBC сказал:
А вот по Оксфорду все таки интересно.
Там мне даже про премию королевы Елизаветы писали.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Премия_королевы_Елизаветы_II_в_области_инженерного_дела
Совпадение? Нет, закономерность!
И всё за каких то 32 года.
Завидуйте, лохи!
Изменено пользователем fantom.ul
Бывший технолог
15 минут назад, drin сказал:
они у Вас адрес то узнали куда Вам диплом слать?
Из международной базы создателей СПИ. Там только один Турта.
ВиктОр, что там в оксфорде, не ответили второй раз?
Напишите еще раз через ту форму, только укажите категорию правильно
1 час назад, TBC сказал:
Накаркаете ведь... потом распил под генеративный дизайн и конфигураторы всего и вся в отечественной САПР напрашивается...
23 минуты назад, lexx174 сказал:
Вообще... НАФИГА Оксфорд дёргать? Шоб они психанули и диплом забрали обратно??? Сидите на попе ровно, ждите документов, приглашения и прочего. СПИ продолжите...
Ждать можно год. Лучше бы Турта в сколково на конференции ездил,если реально приглашают, это реальная синица в руке чем журавль в небе.
По крайней мере на кофе брейках бы пообщался с людьми,заявил о себе,рекламу сделал, а так ТВС рискует остаться у разбитого корыта
3 часа назад, TBC сказал:
Все нервы свои кончал с бабами воюя
читаю тред вот так.
6 часов назад, TBC сказал:
Я смог определить местоположения отправителя
Ничего вы не смогли. Заведите почту на на yahoo и отправьте письмо с него себе на яндекс-почту. Проверьте полученное письмо по вашей методике. Поздравляю - вы написали себе письмо из Лондона а Салават!!!!:crazy:
12 минуты назад, SHARit сказал:
Начните,Виктор, с азов - с электронной почты,а потом через несколько лет и до кибер-технолога доберетесь
Таки чо, ВиктОр и не программист? Я вижу, он на девочку оператора со стажем 0,5 года не тянет)
5 часов назад, SHARit сказал:
эхх. ну зачем же так. было так смешно.
Вы не знали, что так устроена сеть? Любое послание имеет историю всех IP, через которое оно прошло
С блокчейном не путаешь?
Я думал больнее турты никого нет.....
8 минут назад, FrezerAST сказал:
блин. я же фотожабу даже делал.
на наших супергероев.
вздун, турта и зерг.
12 часа назад, TBC сказал:
Всю жизнь воюю с дураками, уже привык.
Ну наконец-то, хоть что-то рассказал о своей повседневной жизни в палате.
Меня вот что смущает.
Турта везде говорит про 37 лет работы. Причём говорит третий год и 37 неизменная величина.
Но тут люди посчитали, и вышло 32 года ( с 1987 по наш 2019).
А если взять его первое упоминание о 37 годах из 2016, то и вовсе 29 лет.
  • SHARit закрепил это тему
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
