Ясно. Спасибо за метод. Конечно надеялся на более быстрый инструмент. Ну хоть так. Может и быстрее будет чем приближать и соединять 2 размера налаживанием один на другой.
понял, теперь смысл понятен
а я подумал что где-то нужно поменять единицы измерения модели, буду корректировать и тестить
интересно! изучу, может по скорости вопрос разъяснится
или если Вам не трудно объясните
спасибо!
@rasta89 Если я правильно понимаю то LS-Dyna работает с размерностями так же как и Фемап. А именно - никаких размерностей нет, есть только цифры. Вы сами должны заботиться чтобы цифры были согласованными. Вам выше уже скидывали таблицы согласованных единиц.
Например начнем с материала. У вас свойства материала заданы в кг, м, сек. Значит на картинке с радиусом у вас радиус получается 10 [м], потому что вы уже материал задали в кг, м, сек и так далее, линейная скорость в м/с, сила в Н, т.е. все согласованно. Если же вы хотите считать в других единицах (диаметр штыря на картинке скорее всего в мм) то значит нужно сперва поменять значения в свойствах материала, чтобы константы материала были выражены в мм, сек, тонны и дальше нужно перепроверить все что вы вводите, силы, моменты, размеры, чтобы все цифры были согласованы.
Понятно? На самом деле никакой ложки не существует.
Коллеги, добрый день.
Можете подсказать как все-таки запустить примеры из туллкита для WF5 или создать свое тестовое приложение?
при компиляции make_install на машине win 10 x64 через на последний момент Visual Studio 2022 выдает ошибку типа:
Error U1073 don't know how to make 'dll_clean'
Severity Code Description Project File Line Suppression State
Error MSB3073 The command "nmake /f make_install dll_clean" exited with code 2.
По поиску - ничего путного не нашлось.
Делал все по шаговой инструкции в начале темы ровно до 10 шага..
Мне бы хватило хотя бы рабочей версии VS с 64-битным компилятором для wf5 x64.
