Прессформы и литье из Китая - МИМ, алюминий, магний, пластик
Предлагаю производство прессформ, литье и производство готовых деталей в Китае по технологии MIM - metal injection molding, литья алюминиевых и магниевых сплавов под давлением, литья пластика на ТПА, а также обработку отливок на станках с ЧПУ. Прессформы весом до 3х тонн.
Я был лично на этих предприятиях в апреле этого года. С этого времени они по моим заказам сделали  две формы для литья алюминия под давлением, четыре формы для литья деталей по МИМ технологии и три прессформы для литья пластика. Отличное качество и высокая скорость работы - фактически с момента утверждения конструкции формы и до отливки первых образцов 3-4 недели.
+7-920-887-83-ноль три
konevsky(собака)inbox.ru
А потом все плачут, что у нас промышленности нет.. Надо из Китая производство в нашу страну переносить..
2 минуты назад, ILL сказал:
Это только вместе с китайцами.
Деу так и сделал со своим автозаводом.
1 час назад, Ветерок сказал:
Тогда смысла не имеет..
1 час назад, ILL сказал:
Надо? Переносите!
PS: дайте мне контакт хотя бы одного предприятия в РФ, способного в разумные сроки и за разумные деньги отлить корпус квадрокоптера, что на фото выше, из магния либо отлить железки по МИМ технологии, с удовольствием буду заказывать здесь.
2 часа назад, Горыныч сказал:
вот мне интересно  МИМ технология после литья предусматривает спекание под давлением, если они вам поставили формы у вас есть HIP оборудование? и какие детали на картинках сделаны по МИМ технологии
7 минут назад, ak762 сказал:
Черные детали на коричневом столе - это МИМ, сплав FeNi2 + закалка + хим окс.
Мне оборудование не нужно, я от китайцев готовые детали получаю.
3 часа назад, Горыныч сказал:
чем metal injection moulding от die casting отличается?
Если коротко, то MIM сродни порошковой металлургии: детали льются на ТПА (да, да, именно на ТПА), потом спекаются. Die casting - по русски литье под давлением.
Гугла спросите, он более подробно расскажет, с  картинками.
Изменено пользователем Горыныч
@Горыныч , а можете картинки с привязкой к ценам выложить, чтобы понимать перспективу применения у себя?
Скажем, сколько вот такие детали стоят?
Сплавы чуть позже.
По ценам на чужие детали - это все же коммерческая тайна, присылайте модели, чертежи, просчитаем Ваши детали.
1 час назад, Горыныч сказал:
да я в курсе про разницу, просто первый раз слышу, что injection moulding используют для металлов. спасибо, буду знать, что такое есть.
1 час назад, udlexx сказал:
Технология применима для небольших деталей весом до 100гр. Экономически оправданный тираж от 3000шт. Технологические требования к конструкции детали как для литья пластика.
8 часов назад, Горыныч сказал:
Мы такими мелочами не занимаемся..
ЗЫ..
http://ru-biss.ru/drugoe_oruzhie/razreshenie_na_kvadrokopter.html
3 часа назад, Narwhal сказал:
@Горыныч какие сплавы алюминия льете?
Сплавы алюминия A380.1 и ADC-12. Хим состав ниже.
Магний AZ91D.
29 минут назад, ILL сказал:
Очень рад за Вас, а мы все знаете ли по мелочи...
Получил образцы алюминиевого литья (плюс фрезерная обработка ЧПУ, плюс покраска) со своих форм. Качество отличное.
А станки то у них не китайские, а японские рободриллы
ну и не китайские бразеры бразеры
На разных предприятиях по разному. Могу тебя уверить, что в основном работают на китайских станках.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
