Переменные габаритные размеры для исполнений и обозначение угла в меню переменных
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в Компасе реализован процесс внесения переменных габаритных размеров для исполнений в таблицу отчета (таблицу исполнений) на чертеже, при условии, что различные переменные сопряжений не участвуют в этом процессе? К примеру, ниже на картинке показаны желаемые габарит. размеры, которые впоследствии должны перейти в таблицу исполнений на чертеже.
Мой вариант решения: дополнительные построения в сборке (эскизы, элементы оформления в виде размеров и т.д.). Возможно кто подскажет варианты попроще, ибо с каждым новым исполнением необходимо все это заново привязывать и корректировать.
Маленький вопросик параллельно: как обозначить угол альфа (греч.) в переменные данные (чтобы впоследствии эта "альфа" автомат. отображалась на чертеже в таблице исполнений)?
Я, по возможности, задаю формулой от действительных переменных
Либо просто в таблицу (в модели) можно вписать переменную и прописать значение переменной вручную для каждого исполнения1.jpg.e103895ce332b742cffd119cf34ddb24.jpg.
Переменные заданные формулой подсвечены жёлтым.
Di-mann, спасибо за ответ. Скорей всего вариант ручного ввода у меня и будет реализован (ибо вариант описания формулами габарит. размеров иногда получается крайне громоздким и трудным как для чтения пользователем (в случае необходимости корректировки формулы), так и для обработки, в дальнейшем, компьютером больших  сборок (например общего вида), в котором используются множество подобных деталей). Я просто думал, что в Компасе, возможно, имеется библиотека (или команда), автомат. определяющая крайние точки в трех главных плоскостях относительно центра координат. Ну да ладно, у меня "губа развернулась" уж слишком далеко )
ps: на мой маленький вопросик касательно буквенного обозначения переменной в таблице исполнений на чертеже я разобрался сам. Ответом явилась возможность редактирования Заголовка таблицы исполнений (таблицы отчета), в котором переменную, к примеру с обозначением Angle, в заголовке можно менять на любое буквенное обозначение, а также добавлять любые знаки (например для габариных размеров значок "*").
Изменено пользователем Koriolan
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
