Базовый способ выполнения КД
Здравствуйте!
1. При базовом способе выполнения КД (ГОСТ 2.113-75) в одном из исполнений могут ли отсутствовать переменные данные? При групповом способе это возможно и описано в ГОСТ. При базовом запрета не увидел...
Если да, то получается, что при стандартном способе выполнения (на каждое исполнение своя спецификация исполнения и неосновной документ исполнения) неосновных документов нет, а в спецификации исполнения есть только раздел "сборочные единицы" с указанием обозначения базовой спецификации и прочерком в графе "Поз". Верно?
2. При преобразовании единичного КД в документ исполнения выполняется базовый документ с новым обозначением. Почему другим создаваемым исполнениям в этом случае присваивают обозначения как отдельным изделиям без применения порядковых номеров?
В ГОСТ 2.113-75 в примерах взаимосвязи между КД для базового способа либо все спецификации исполнений имеют порядковые номера исполнений (-01, -02, -03 и т. д.) с одинаковым порядковым регистрационным номером, либо все спецификации исполнений отличаются порядковым регистрационным номером и не имеют порядковых номеров исполнений. В чём кроется причина?
7 минут назад, niksasa сказал:
Так и не понял в чем вопрос и кому адресован? Разработчикам ЕСКД?
Аналогичный ответ можно дать практически на любой вопрос, заданный по ЕСКД. Вам не кажется?
Вопросы адресованы тем, у кого есть опыт выполнения КД по базовому способу (кто-то делал лично или видел):
1. При базовом способе могут ли отсутствовать переменные данные в одном из исполнений? Если да, то приведенный выше вариант оформления спецификации исполнения верный?
2. Обозначения документов при преобразовании единичного документа в документ исполнения. Кто-то мог слышать от других или лично сталкиваться при выполнении КД с тем, почему по-другому сделать невозможно (или приведет к путанице).
24 минуты назад, shuriknav сказал:
С базовыми чертежами работал мало и давно, но так, порассуждать...
1 Если переменные данные исполнения отсутствуют, то остается только базовая часть и, вероятно, в верхнюю сборку должна вставляться сборка, которая является базовой за своим обозначением.
А не сборка-исполнение.
2 Перечитайте ГОСТ 2.201. Может что-то прояснится в части можно-нельзя.
Изменено пользователем brigval
1 час назад, brigval сказал:
I. Проблема вот в чём:
1. По ГОСТ 2.113-75 (п. 5.7) при описании базовой спецификации написано:
"часть изделия, оформленную базовой спецификацией, рассматривают как сборочную единицу, если в нее входят сборочные единицы и (или) детали"
2. По ГОСТ 2.113-75:
- при базовом способе следует на все исполнения выполнять одну базовую спецификацию..., а на каждое исполнение - спецификацию исполнения... .
3. В ГОСТ 2.201-80 (обозначения изделий и КД) написано:
- "каждому исполнению изделия должно быть присвоено самостоятельное обозначение";
- "при базовом способе обозначение исполнения состоит из базового обозначения и порядкового номера исполнения от 01 до 99"
Получается, что основной КД на исполнение при базовом способе - составной документ, состоящий из базовой спецификации и спецификации исполнения. Отдельно базовая спецификация указываться в других КД не может, так как не является исполнением изделия, а представляет лишь его часть.
II. По этому поводу там сказано:
"допускается исполнениям присваивать обозначения как отдельным изделиям".
Скорее всего, подразумевается, что всем исполнениям (по крайней мере, в ГОСТ 2.113-75 на примерах - либо всё так, либо всё эдак).
В чем выгода от присвоения исполнением обозначений отдельных изделий? Ведь в таком случае теряется бонус оформления групповым и базовым способами - нет экономии в порядковых регистрационных номерах обозначений изделий. Да и запутано получается: вроде не исполнение, а на деле - исполнение с базовой спецификацией, отличающейся по порядковому регистрационному номеру.
@shuriknav , а зачем Вам базовый способ оформления? Вещь редкая, специфическая.
21 минуту назад, shuriknav сказал:
1 час назад, BSV1 сказал:
Про базовый способ в ГОСТ 2.113-75 написано, что одно из его возможных применений - "когда недопустимо наличие в комплекте КД данных других исполнений".
Давно хотелось это испробовать (для себя; да и никогда не знаешь, когда пригодится), раз такая возможность предусмотрена. Попытался применить, но возник вопрос про отсутствие переменных данных. Смущает вид получающейся спецификации такого исполнения (хотя противоречий с правилами найти не могу).
За скрин спасибо =) Но у Борушека тоже не описана ситуация, когда в одной группе изделий могут быть исполнения с обозначениями отдельных изделий и с обозначениями порядковых номеров исполнений.
Например, был документ АБВГ.123456.002. Вынесли постоянные данные в базовую спецификацию и присвоили ей своё обозначение АБВГ.123456.003, при этом обозначение документа АБВГ.123456.002 не меняется (как и в групповом способе). Почему при выполнении новых исполнений по ГОСТ 2.113-75 им присваивают обозначения АБВГ.123456.004, АБВГ.123456.005 и т. д., а не АБВГ.123456.003-02, АБВГ.123456.003-03 и т. д.? По ГОСТ 2.201-80 отдельные порядковые номера пропускать допускается.
22 часа назад, shuriknav сказал:
Нет, не кажется. В данном случае постановка вопроса выглядит как претензия к ГОСТ. В таких случаях проще связаться с разработчиками ГОСТ и решить все вопросы.
Изменено пользователем niksasa
