Маленькая загадка на ночь
grOOmi
https://salik.biz/articles/55678-profili-v-taige-dlja-seismorazvedki.html
По картинкам все искать умеют. :)
Но у вас наверняка есть другой ответ?
Изменено пользователем fantom.ul
24 минуты назад, fantom.ul сказал:
нет, у него есть "большой вопрос". И он хочет, чтобы ему тут на форуме признались, что испытывали космический аннигилятор. Наши или "наши западные партнеры", вопрос вторичный :smile: Почитайте в вашей ссылке комменты, тоже есть такие "правдолюбы".
54 минуты назад, Ninja сказал:
а это что, только не говори геологи газ ищут...
Деляны нарезали для тех кто задаёт лишние вопросы.
2 часа назад, fantom.ul сказал:
только вопросы
1 час назад, Bully сказал:
@Bully я не знаю, но вот так вся Земля расчерчена, 10-ки тыс. километров...через горы, озера, болота да пофиг - через все подряд..
под водой, короче везде...
ваще давно как , со времен Древнего Рима...
https://russianpulse.ru/continentalist/2016/11/09/1582318-energeticheskie-ley-linii-alfreda-nbsp-uotkinsa
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Это дальневосточные гектары
а в США тогда что?
@BSV1 они , эти гектары , везде?
https://kadykchanskiy.livejournal.com/609946.html?utm_source=3userpost
5 минут назад, Ninja сказал:
Лесозащитные полосы
8 минут назад, BSV1 сказал:
Это дальневосточные гектары. :biggrin:
Для любителей размяться с бензопилой после несдержанности в речах.
@Di-mann :doh:и в пустынях и под океаном?
не , в Челябе с воздухом не все в порядке...Однозначно...
Изменено пользователем Ninja
Только что, Ninja сказал:
и в пустынях
Там то что барханы по квадратикам? И каждый бархан никогда не пересекает границы квадратов?
10 минут назад, Ninja сказал:
В Кузбассе с детства ходил на охоту, нету там никаких квадратов. Неудобица там и промышленные лесозаготовки велись фрагментарно, по хребтам, веером от дорог. А вот равнинную тайгу по квадратам брили всякие Солженицины, с тех пор разметка и осталась.
20 минут назад, Ninja сказал:
Точно! Вспомнил! Еще в школе на картах видел. Ровненькие такие линии. Забыл, как называются. Что то типа мараллели и перидианы...
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
@fantom.ul на глобусе они тоже нарисованы, а вот эти не нарисованы, а по настоящему...
10 минут назад, Di-mann сказал:
какие барханы?  @Di-mann у тебя походу голова мутная...
 херачут прямо по горе (в наска)
1 минуту назад, Ninja сказал:
Не нужно проецировать своё состояние на других.
Вы ещё про литьевой гранит Питера здесь напишите, а ещё можно тартарию обсудить.
а вот эти
На картинке нифига не понятно.
@Di-mann но борозды существуют! По всюду! С древних времен! Это же факт!
Все газ искали что ли?
2 минуты назад, Di-mann сказал:
нууу эта вааще тема... потом как нить обсудим, а пока хочется разобраться с полосами...
В Челябе , что нету таких, на окраинах... Сходил бы, посмотрел...
8 минут назад, Ninja сказал:
Что то квадраты не квадратные, похоже маркшейдер был пьяным.
Не. Нету.
Только что, Di-mann сказал:
зато по горе, четко...
6 минут назад, Ninja сказал:
Так это лава села. Добыча с посадкой отработанного пространства.
В Кузбассе таких мест куча.
@Ninja Думает что земля попала под гигантскую яйцерезку  :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Изменено пользователем Di-mann
8 минут назад, Di-mann сказал:
а под водой, на Кузбасс похоже?
prezentaciya-atlantida-mif-ili-realnost-
11 минуту назад, Ninja сказал:
Вот , почти вся Африка так выглядит.
Открыл спутниковую карту. Ни каких квадратиков. :acute:
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
