Harmonic Response - задание различных условий
13 минут назад, Борман сказал:
Какой у вас диапазон частот ?
От 10 до 2000 гц в одной конструкции и до 500 в другой
Изменено пользователем FOX88
1 час назад, FOX88 сказал:
Как делаете вы?
Балочный элемент+два паука.
images?q=tbn:ANd9GcTTc7UG6jGtZLNpHTUYHfC
https://support.ansys.com/staticassets/ANSYS/staticassets/resourcelibrary/confpaper/2006-Int-ANSYS-Conf-137.pdf
3 минуты назад, karachun сказал:
Спасибо, почитаю, попробую разобраться что в солиде аналогичного
2 часа назад, FOX88 сказал:
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как правильно задавать  болтовые крепления в расчете на гармонические колебания? Как делаете вы? Обходитесь зафиксированной геометрией в отверстиях под болты или моделируете болты отдельными телами и фиксируете их? И болтовые соединения в модели между деталями тоже отдельными телами?чтобы жесткость максимально походила на то, что получим при эксперименте? ( Я, правда, считаю в solid) но чтобы не плодить темы спрошу тут
как вы уже наверно поняли, в гармоническом анализе в SW нельзя юзать "Соединитель-болт", ибо он подразумевает контакт без проникновения, который невозможно учесть в линейном динамическом анализе (не говоря уже о трении в соединениях).
Вообще, всё зависит от вашей модели, насколько она большая. (Ну, судя по диапазону частот, не такая большая..):smile:
Как пример: считал недавно большие задвижки под трубы 250-500 мм, там тоже в двух местах фланцевые соединения с прокладками все дела... так я тупо выкинул болты, потому что преднатяг на фоне толщин фланцев 35-70 мм - туфта. Да и сами болты с гайками особо на жёсткость не повлияют. Остаётся контакт, трение в резьбе, прокладки. То бишь главный вопрос - как произвести учёт трения в соединениях на макс отклик конструкции. Можно конечно нелинейную динамику попробовать заюзать, замоделить прокладки с нелинейным материалом, трением и т.д. Но такого размера модель считалась бы до второго пришествия (если вообще досчиталась бы и посчиталась бы правильно).
Короче, тупо взял относительно большое модальное демпф-е. Как его более менее правильно подобрать - отдельный вопрос. Вообще хорошо бы тоже из испытаний.
Нелинейную в некотором отношении модель можно свести к эквивалентной линейной. В этом мораль.
В теории тоже, помнится, берут "эквивалентное вязкое демпфирование". Как то так.
29 минут назад, FOX88 сказал:
в солиде аналогичного "удалённая нагрузка/Remote load''. Получается, надо предварительно поделить грани линией разъёма (площадка под гайками), и применить туда удалённую сжимающую нагрузку, которая как бы должна имитировать затяг болтов. Но всё равно ведь надо контакт без проникн-я задавать:smile:иначе смысл
56 минут назад, Jesse сказал:
У меня немного другая проблема, на испытаниях вылезает очень большой ( больше насчтанного максимума на другой частоте) отклик там, где по моему расчету он есть, но не значителен, вот думаю в какую сторону копать, пока мысли про то что за счет податливости болтов отклик такой, хочется понять как делают другие и посмотреть что получится у меня
5 минут назад, FOX88 сказал:
Поправьте, если я ошибаюсь, Алямовского читала давно, но не делает ли *удаленная нагрузка* тело абсолютно жестким в солиде?
там две опции - жёсткий и податл. В первом случае узлы на грани перемещаются как жёсткое целое, что может вызвать сингулярность в окрестности. Для второго варианта начиная с 19-й версии можно выбирать "степень жёсткости". В справке про это написано
Вообще, то что @karachun предложил - это "ручной" эквивалент болтового соединения в солиде. С 20-й версии там кстати тоже можно выбирать уровень податливости для болт соединения.
11 минут назад, FOX88 сказал:
Гармонический анализ в СВ просчитывает отклик в первую очередь на резонансных частотах и вблизи; каждая собственная частота соответствует собственной форме, а собств. форма - своему особому деформированному виду конструкции. Отдельная форма может соответствовать изгибу стойки, связанной с фланцевым соединением, где демпфирование побольше; другая форма ассоциирована, например, прогибу тонкостенной оболочки, и там демпфирование не такое большое. То есть на разных частотах может быть разное демпфирование. Смекаете?:smile:
9 минут назад, Jesse сказал:
Так-то да, в разное демпфирование на разных частотах я давно хочу почитать и вникнуть, но пока руки не дошли, но в моем случае мне не очень понятно второй датчик у меня стоит в одной точке, фиксирует изменения по одной и той же оси, все стальное, не очень понимаю за счет чего в данном конкретном случае уменьшится демпфирование
2 минуты назад, FOX88 сказал:
это опять таки от конкретно вашей конструкции зависит.
у вас относительно большие частоты и термоупругое демпфирование может проявляться. Но это наоборот увеличит демпф-е.
Вы же говорите испытания уже были и известно где был большой отклик. Так посмотрите у себя в модели какой собст форме соотв-ет отклик из испытаний. Там, значит, и будет малое демпф-е.
3 минуты назад, Jesse сказал:
Я сейчас больше склоняюсь к мысли, что я где-то накосячила и что-то не учла
Зачем Вы перешли из ансиса в солид?
7 минут назад, FOX88 сказал:
Начните с простого - посчитайте собственные частоты, они должны совпасть с пиками на графике, по крайней мере те в которых амплитуда колебаний в месте расположения датчика совпадает по направлению.
33 минуты назад, Jesse сказал:
Объясните как это сделать? Где смотреть отклик физических испытаний в КЭ модели...:biggrin:
Я может что-то пропустил.) Но где вы видели физический эксперимент и численный эксперимент чтобы давать такие советы.))
2 часа назад, Jesse сказал:
Начали объяснять что нельзя юзать контакт без проникновения...
А в итоге перешли к собственным формам и частотам.:biggrin:
37 минут назад, karachun сказал:
солид мне интуитивно понятней, ансис я знаю поверхностно и только планирую в будущем его основательней освоить, и, если говорить откровенно, меня смутило то что результаты у меня очень сильно зависели в ансис от значения solution interval, я поняла что чего-то не понимаю и вернулась в солид
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
В солидворксе!
4 минуты назад, karachun сказал:
В солидворксе!
1 час назад, karachun сказал:
Прочитайте первый вопрос ТСа внимательно.
Прежде чем отвечать на вопрос и давать советы)))) надо понять какой был физический эксперимент какой был численный эксперимент.
А уже потом давать советы...
5 часов назад, FOX88 сказал:
Какие собственные частоты должны совпасть с пиками на графике...:biggrin:
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А какая разница? Вся динамика начинается с собственных частот.
С этого уравнения начинается динамика
Прочитайте вопрос ТСа и ответы про демпфирование. :biggrin:
начинается с собственных частот и заканчивается комментами Добряка:biggrin: и срачем между ним и Фёдором:biggrin:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
я увидел эксперимент в посте №65 и ранее тоже.
ну контактное трение - это нелинейность, а собственные частоты, строго говоря, не могут быть определены точно в нелинейной постановке
@FOX88
3 часа назад, FOX88 сказал:
они везде от этого зависят, а ваш любимый солид скорее всего определил их за вас, что очень печально влияет на адекватность результатов и время расчета.
Рекомендую попробовать Femap, тем более что есть подробная инструкция на русском:
Изменено пользователем kolo666
2 минуты назад, kolo666 сказал:
@FOX88
 не знаю, когда я в солиде меняю  количество точек каждой частоты график выглядит более треугольным, но глобально ничего не меняется, попробую в понедельник проиллюстрировать что я имею ввиду
Вы случайно не линейными тетраэдрами считаете?
