Structure Design
заМКАДыш
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли где-то руководство или тьютор по созданию собственной ГОСТовской библиотеки профилей в модуле Structure Design?
В интернете нашел только на ютубе единственный тьютор (видео прикрепил), но в нем показывается как создавать пользовательские профиля в папке стандарта AISC. В общем есть ли где то полноценное нормальное объяснение как создать библиотеку профилей?
Я этой темой не занимался - времени не хватает, но можно во встроенной справке почитать на английском (может у кого и на русском есть...)
Вот тут (у меня на компе лежит C:/Program Files/Dassault Systemes/B27doc/English/online/ucfug_C2/ucfugcu0411.htm) написано, что бы создать свой собственный каталог нужно следовать структуре AISC и т. д.
Думаю, что за пару дней можно там что то вычитать. А если уметь пользоваться каталогами и всякими таблицами то и быстрее.
В 24.08.2018 в 14:20, catiauser сказал:
Попытался, но что-то все безрезультатно, создал гостовску структуру точно так же как структурировано AISC, но при создании профиля можно выбирать профиля только из подпапок AISC, т.е. профиль по ГОСТу создать можно, но будет он всегда в подпапке AISC.
32 минуты назад, catiauser сказал:
Так каталог то один и тот же остался. Может в этом дело?
Вы про самую верхнюю строку в нижнем фото ?
14 часа назад, catiauser сказал:
Ага
Пытался создать полностью новую структуру по принципу той что есть на фото, результатом стало то что, что когда выбирал SHape мне выдовало ошибку, мол невозможно найти каталог. Как я понят команда Shape полностью завязана на файл (второе фото, первая строка). пришлось переустанавливать программу.
  • 3 месяца спустя...
Лет 10 назад я заморачивался с модулем Structure Design в V5, вот, что-то нарыл в своем чулане, пользуйтесь, задел есть, а не сможете так горите в аду:)
https://www.sendspace.com/file/xgk1lr
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
