Structure Design
заМКАДыш
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли где-то руководство или тьютор по созданию собственной ГОСТовской библиотеки профилей в модуле Structure Design?
В интернете нашел только на ютубе единственный тьютор (видео прикрепил), но в нем показывается как создавать пользовательские профиля в папке стандарта AISC. В общем есть ли где то полноценное нормальное объяснение как создать библиотеку профилей?
Я этой темой не занимался - времени не хватает, но можно во встроенной справке почитать на английском (может у кого и на русском есть...)
Вот тут (у меня на компе лежит C:/Program Files/Dassault Systemes/B27doc/English/online/ucfug_C2/ucfugcu0411.htm) написано, что бы создать свой собственный каталог нужно следовать структуре AISC и т. д.
Думаю, что за пару дней можно там что то вычитать. А если уметь пользоваться каталогами и всякими таблицами то и быстрее.
В 24.08.2018 в 14:20, catiauser сказал:
Попытался, но что-то все безрезультатно, создал гостовску структуру точно так же как структурировано AISC, но при создании профиля можно выбирать профиля только из подпапок AISC, т.е. профиль по ГОСТу создать можно, но будет он всегда в подпапке AISC.
32 минуты назад, catiauser сказал:
Так каталог то один и тот же остался. Может в этом дело?
Вы про самую верхнюю строку в нижнем фото ?
14 часа назад, catiauser сказал:
Ага
Пытался создать полностью новую структуру по принципу той что есть на фото, результатом стало то что, что когда выбирал SHape мне выдовало ошибку, мол невозможно найти каталог. Как я понят команда Shape полностью завязана на файл (второе фото, первая строка). пришлось переустанавливать программу.
  • 3 месяца спустя...
Лет 10 назад я заморачивался с модулем Structure Design в V5, вот, что-то нарыл в своем чулане, пользуйтесь, задел есть, а не сможете так горите в аду:)
https://www.sendspace.com/file/xgk1lr
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
