оптимальная конфигурация под NX (сборки, ЧПУ)
Тут вырисовывается надобность покупки нового рабочего места. Мог бы конечно и сам прикинуть примерно, но хотелось бы услышать советы тех, кто работает примерно так, как я. Может есть нюансы. В общем, работа в основном в NX. Разработка пресс-форм/штампов (сборки с wave-связями) и последующая обработка ЧПУ формообразующих частей. Для непрофильных спецов разъясню, что пресс-формы представляют из себя сборки, где деталей может и не так много (в пределах 100, а частенько и 25-30), но поверхностей бывает предостаточно.
Предварительно вижу так:
i7 с хорошей тактовой частотой, 16Гб (а может и 32) оперативы, SSD 256Гб, терабайтник HDD, видео наверное простая игровая NVIDIA из последних/предпоследних моделей. Что скажете? Бюджет думается в пределах 100к +/- с учетом монитора 27"
Изменено пользователем Bully
Так, что-то молчат все. На всякий тогда разделю вопрос. Советы нужны отдельно от тех, кто создает сборки со связями, и от тех, кто делает обработку ЧПУ :smile:
SSD 512 ставь сразу, потом будет меньше сожалений.  Остальное вкусовщина.
спасибо @grOOmi . Хотя бы за факт ответа :smile: Отдал примерную конфу, выслали счет, но пока не оплачено. Так что если есть что сказать, почитаю с благодарностью...
PS Цены не радуют. Этот курс доллара конечно дает о себе знать. Да ещё говорят, что цены эти мировые не от производителей, а "приближенных". Прямо как в свое время было с Жигулями/Ладами у нас :black_eye:
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
