Проблема с заданием параметров в Inter_part
DmiXa
Имеется библиотека стандартных элементов в PDW. У каждого элемента есть свой файл данных *.xls. Создал сборку из этих элеметнов, в INTER_PART прописал пути к этим файлам данных, параметры которые необходимо заменять.
Столкнулся с такой проблемой: если в файле данных был задан параметр типа l=10~50+1, то при его переопределении, например l=l_new=20 возникает ошибка (Не могу найти строку с параметром l=20).
Как можно "заставить" UG принять l=20?
...возникает ошибка (Не могу найти строку с параметром l=20).
Сталкивались с такой проблемой!! :wallbash: Все дело в том, что управляющая таблица ищет требуемый параметр в управляемой таблице в чистом виде, в примере l=20, и не находит, поскольку задан диапазон значений. Выход нашли в том, что в таблице детали для параметра "l" задавали конкретные значения из диапазона. :clap_1:
Но это же нереально! а если параметр 28~100+1 то что, забивать 73 строки? Неужели нет другого выхода? В хелпе нашел упоминание о "замораживании" размера и задании его вручную с помощью символа "*".
Пока сделаю два файла параметров (один для выбора из окна станд. деталей с 28~100+1), а второй файл для автоматического выбора из сборки со всеми параметрами l.
....что, забивать 73 строки? Неужели нет другого выхода?
Зачем же строки набивать? Все значения набираются в одной ячейке.
Если найдете другой путь, поделитесь, плс.
