Зеркальное отражение сборки в сборке
Некорректно происходит зеркальное отражение сборки в сборке - пропадают операции из подсборки вырез и отверстие. Рассматриваю на простом примере, реальная модель гораздо сложнее и хотелось бы минимальных манипуляций.
Задача простая, но как это сделать. Операции с многотельной деталью и распространить в деталь не предлагать.
Edited by avosp
3 часа назад, Солнцеворот сказал:
А если отжать "Создать зеркальное исполнение"?
Тогда просто меняется ориентация сборки (4 варианта), но не создается зеркальный вариант как таковой.
Неужели никто не сталкивался?
зерк.zip
Edited by avosp
16 часов назад, avosp сказал:
Опять 25.
1) Вы делаете операции в подсборках, с указанием направлений вырезов и расположением эскизов относительно граней (edge) оригинального незеркального тела.
2) А когда вы зеркалите операции в подсборках, а не в деталях, то откуда программе знать в каждом случае менять или не менять направление вырезов и расположения элементов эскиза. Для этого у программы есть алгоритм. А вы его в своих желаниях пытаетесь нарушить. Так либо создавайте зеркальные сборки отдельно, либо соблюдайте логику программы!
П.С. соблюдать логику программы можно несколькими способами. В том числе и правильно проводя вырезы.
9 часов назад, avosp сказал:
зерк.zip
Да все с этим сталкиваются, только это не вызывает эфемерного состояния фрустации.
Давайте так:
1) вы первую обособленную операцию выреза в подсборке на длину 15 мм дополните вторым направлением на те же 15 мм.
2) Снова отзеркалите эту подсборку и подумаете над получившимся результатом.
Alex1986
1 час назад, Ljo сказал:
у меня получилось без подобных плясок с бубном...
1 час назад, Alex1986 сказал:
@Alex1986 , вы попробуйте с его исходником такое сделать. У него не только вырезы используются.
Plumber
Воистину пути господни ... :doh: Или ТС просто ошибся темой и ему надо сюда
Я например не понял смысла поставленной задачи - в сборке сделать зеркало :biggrin:
Зеркальная деталь это уже ДРУГАЯ ДЕТАЛЬ и откуда она может появиться в сборке если её в природе не существует.
Для этого могу посоветовать только Волшебную кнопку :blum3:
Edited by Plumber
Alex1986
@Ljo Угу, с исходниками не получилось.
@avosp А никак нельзя Вашу задачу решить как-то иначе?
Если я правильно понимаю, то Вы просто предоставили упрощенный пример иллюстрирующий Вашу проблему, опишите подробнее, может кто-то сможет что-то посоветовать...
Например: Вам обязательно вырезы делать в сборке, конфигурация в детали не подойдет?
В 7/27/2018 в 19:28, Alex1986 сказал:
Видимо, что ТС-у не очень то и надо решить его проблему, иначе бы он ухватился за первый предложенный мной шаг, отписался бы по успешности выполнения и понимании/непонимании происходящего. Он сам хотел разобраться в своей проблеме, а не просто получить решение на данный случай, при этом без апеллирования к такому способу решения. И два выхода я уже озвучил: частично проблемные детали в зеркальных подсборках отдельно вставлять, либо использовать функционал соответственно логике программы при зеркальной операции подсборок. Для последнего логику надо понять, а тут только самому шаг за шагом нужно идти и разбираться.
  • 2 years later...
То же озадачился этим функционалом. В моём понимании "Зеркальное отражение" это и есть зеркальное отражение относительно какой либо "опоры", а не поворот относительно оси. Что и делает эта команда.
Почему я не могу, в своей сборке, отзеркалить деталь по своему усмотрению, а не так как этого хотят создатели этой программы.
30.07.2018 в 12:04, Ljo сказал:
В каком месте, есть логика в названии "зеркальное отражение" и результатом, в сборке?
В AI с этим нет проблем, а здесь - для мазохистов.
Edited by Wyrd
27.06.2021 в 09:05, Wyrd сказал:
Вероятно не были установлены соотвествующие галочки для создания конфигурации отражённой детали и как следствие вместо отражённой детали такая же деталь, инструмент позволяет как создать зеркальный вариант детали, так для симметричной детали создать зеркальное положения без создания зеркальной конфигурации (деталь та же, но без зеркала) - приводится такой пример в справке (когда одну деталь зеркалят, а другую оставляют без зеркальной конфигурации):
Примеры зеркально отраженных компонентов
В этой сборке был зеркально отражен узел «губка и опора». Зеркально отраженное исполнение создано для опоры так, чтобы губка располагалась с подходящей стороны. Для губки создана копия, поскольку ее геометрия не нуждается в изменении.
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Assemblies/c_Mirror_Components_-_Overview.htm?id=cd77ecbe7a334dbd8bd703376451ce57#Pg0
Хотя на мой скромный взгляд некоторые пользуются этим инструментом бездумно создавая зеркало и вовсе симметричных деталей, которые не требуют зеркальной версии детали. Вобщем на любителя инструмент, но если очень хочется инструмент имеется.
  • 1 month later...
28.06.2021 в 20:03, Kelny сказал:
Хотя на мой скромный взгляд некоторые пользуются этим инструментом бездумно создавая зеркало и вовсе симметричных деталей, которые не требую зеркальной версии детали. Вобщем на любителя инструмент, но если очень хочется инструмент имеется.
Даже не знаю какие тут должны быть слова! Я, понимаю понятие "Зеркальное отражение" - буквально. Я бы наверное очень удивился, если не сказать большего, подойдя к зеркалу увидел бы себя не так как ожидал:biggrin::biggrin::biggrin:. А вы?
Как тогда называется инструмент позволяющий просто сделать копию детали, без изменения ориентации?
2 минуты назад, Wyrd сказал:
Массив :) Или повторная вставка.
С делать КОПИЮ детали - т.е. новую деталь - или использовать ту же деталь ещё раз?
Формулируйте корректно.
Edited by Ветерок
52 минуты назад, Ветерок сказал:
Принципиальная разница, в чем, простите? В формулировке описания внешнего вида "яиц"?
Edited by Wyrd
TVM
3 часа назад, Wyrd сказал:
Шестая минута.:biggrin:
2 часа назад, Wyrd сказал:
Если не понимаете написанного, нет смысла писать ещё что-то.
"яиц"?
Свои яйца можете чесать сколько хотите.
06.08.2021 в 22:15, Ветерок сказал:
Эт ты "уважаемый" ни хрен не понимаешь что написано! Или действительно только ветер в голове?
06.08.2021 в 16:32, Wyrd сказал:
CTRL+C затем CTRL+V стандартно для всех приложений
Я думаю что на данный момент любой софт может делать зеркальные копии относительно любой геометрии. Постройте требуемую геометрию и наслаждайтесь
06.08.2021 в 17:20, Wyrd сказал:
Разница в том что Вы хотите получить, точнее те свойства которыми должна обладать деталь.Зависимая, независимая и т.п., и т.д.
Kir95
Создатели программы совместили в одном инструменте зеркальное отражение и зеркальное расположение (симметричное какой либо плоскости), да ещё и с разными переворотами (Из справки - "При создании зеркально отраженного экземпляра асимметричного компонента ни одна из ориентаций не является истинным отражением; все они — перевернутые ориентации. Для истинного зеркального отражения создайте противолежащую версию"). Сами, наверное, понимают, что намудрили с "истинным отражением", поэтому в справке даже есть раздел - Mirror and Opposite-Hand Disambiguation - 2021 - SOLIDWORKS Help (устранение неоднозначности). Нужно просто принять, что "зеркальное отражение" - всего лишь одна из опций этого инструмента.
 В списке компонентов выбрать те, которым нужны "истинно" зеркальные версии (можно выбирать с клавишей Alt, чтобы не кликать каждый раз по компоненту, а затем по значку создания "противолежащей версии")
Зеркальное отражение компонентов - 2021 - Справка по SOLIDWORKS
    • Maik812
      А с чего вы взяли если Вас поймали с воровством то платить только по цене? По цене это й платить нужно в магазине, а не когда за опу взяли! Кстати Уж коли вы из Израиля пора бы знать что тама по ветхому, в семеро платит вор..
    • ART
      Информированный вы наш, в  английском языке есть красивое слово - outsourcing. Откуда вы знаете, кто им КД разрабатывал? Может для них КД фрилансеры делали, а на сайте просто для солидности написали, что сами КД разрабатывают. Может они так лохов дезинформируют, которые всему что написано на сайтах компаний верят. А вы только одно слово паинт, знаете? А про Нанокад не слышали? В нем можно по ЕСКД всю сопроводительную документацию оформить, Ростехнадзору 3Д и не нужен вовсе.  Даже если они и сами разрабатывали и "битым" Компасом пользовались, откуда цифра в "более миллиона рублей" взялась? Три лицезии стоят "пол лимона" откуда остальное, наверное в паинте нолики пририсовали?  И почему Аскон вдруг подобрел, это что альтруизм проснулся?  Вы про какой сюрприз?    Кстати, политпросвещеный вы наш, я вот с творчеством Дани Милохина не знаком, но судя по вашему стилю общения, и смайликам, он явно ваш кумир, так может вы нам напоете что нибудь из Даниного репертуара?
    • статист
      Aeterna - Перекресток
    • статист
      1. Здесь поднялся, потому что это может коснуться каждого второго, кто заглядывает на этот неофициальный форум по программным продуктам (по моему скромному мнению). 2. Почему тиражируется - предположу чтобы затянуть гайки и по этому направлению. До этого было негласное заключение - купил одно ПО на три - десять недокупленных, и к тебе вопросов нет. Сейчас можно предположить, если этот случай раскрутят как показательный, что все будет по другому.
    • co11ins
      ренишоу без макросов не работает
    • Sturmann
      Интересная у вас программа.  То есть нужно открыть деталь запустить программу, выставить настройки и нажать запуск? А если деталей 100? 500? 1000? Запускать его по количеству деталей? А как узнать в dxf количество таких деталей? Буду очень признателен за ответы.   Видимо им не совсем удобно пользоваться, насколько я могу судить из функционала (могу ошибаться) Вот если бы открыть сборку изделия, открыть окно макроса и нажать "ЗАПУСК" , а дальше бы макрос все сделал сам: и разложил детали, и подсчитал количество и не путал конфигурации и материалы и проверил на ошибочные и некорректные материалы и проверил на развертки, сформировал бы детали по материалам участков (условно  металл и МДФ) вот это было бы круто.  Думаю вы уже опоздали. Сейчас данный набор продают реселлеры за нескромную сумму.  Автор перешел с vba на net. Видимо время кустарных поделок на коленке прошло и теперь хотят получать за это денежку.  Хотя могу ошибаться и у кого то остались в свободном доступе
    • Sturmann
      Предлагаю использовать базовые плоскости детали или сборки . Например плоскость "справа" трубы сопрячь с торцом плитной детали
      Good times Bad times - В горести и в радости
    • vasillevich68
      В русском языке есть красивое слово "дезинформация". Пока лошары из-за лужи, развесив уши смотрели российский вариант "Санты Барбары" им был приготовлен неприятный сюрприз.   А вы там, где смотрели цены, не видели таких буквафф   Сказка про белого бычка просмотр, рассчитана на паству дани милохина. Уж на этом-то форуме, не надо ля-ля.  Разрабатываемое ими оборудование (именно так они себя позиционируют на своем сайте), поднадзорно Ростехнадзору, следовательно, сопроводительная документация должна соответствовать ЕСКД. Они её, что, в паинте рисовали???
    • chatskiy
      у нас была больше года vasco 6000 сож офигенно моет станок по стали и чугуну, никаких соплей и бак чистый, но пошла аллергия у людей на нее, отказались. возможно надо вентиляцию хорошую.  по макросам не торопитесь , докупить никогда не поздно, вдруг ваши наладчики не осилят макросы и деньги будут на ветер.
