Добрый день!
Требуется написать простую программу взаимодействия Creo и Delphi.
Выполнил все действия согласно описанному в хелпе:
1. Добавил системную переменную PRO_COMM_MSG_Exe = "F:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M140\mech\x86e_win64\bin\PRO_COMM_MSG.EXE"
2. Добавил системную переменную PRO_DIRECTORY = "F:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M140\"
3. Запустил vb_api_register.bat
4. Написал следующий код:
var
  ConnSession : IpfcbaseSession;
  win : IpfcWindow;
  session : IpfcBaseSession;
  asyncconnection : IdPfcAsyncConnection;
  Casync :  CpfcAsyncConnection;
begin
  ConnSession:= CreateComObject(IpfcBaseSession) as Connsession;
  session := ConnSession
end;
при выполнении кода пишет: EOleSysError - класс не зарегистрирован, хотя в реестре запись с GUID есть.
Есть у кого рабочий код на Delphi что бы понять что я не так делаю, или укажите мою ошибку, пожалуйста.
Onizuka
Com интерфейс к Creo капризный. Не всегда с первого раза работает. Надо поискать в документации как протестировать его работу...
По поводу Delphi есть такой вариант
https://www.gunsmoker.ru/2009/04/proengineer-delphi-aka-dll-delphi-lib.html?m=1
Onizuka
Во вложении JavaScript файл для Windows. Запустите его. В Creo должно появиться сообщение с именем модели текущей. Если не появилось, значит COM не настроили.
MessageBox.js
4 часа назад, Onizuka сказал:
MessageBox.js
Выдало сообщение Строка 4 Символ 1 Ошибка pfcExceptions::XToolkitNotFound Код 80020009.
Значит проблема в настройке COM
Onizuka
3 часа назад, Bacuk сказал:
1) Проверьте наличие папки F:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M140\vbapi
2) vb_api_register.bat обязательно нужно запускать от имени администратора.
ps: Если нет острой необходимости писать на Delphi - тогда НЕ делайте этого. Если только основное приложение уже не написано на нем. Полезнее разобраться с JLink (Java API). Подробная документация и куча примеров. За неделю разберетесь. Чем мучатся скрещивать. Мало того, что нужно API осознать, дак потом еще и понять как на под Delphi адаптировать.
Папка есть. Запускаю от имени администратора, окно черное висит какое то время и закрывается. Черное окно пустое, никаких ошибок не выдает.
В принципе можно написать на vbscript или delphi. Остальные языки в проекте не участвуют. Но сначала надо разобраться почему COM не работает.
Возможно не запущен nmsd.exe. Сервис общения с крео. Порт 1239.
Попробуйте указать другой порт через системную переменную
 PTCNMSPORT=<порт>
Или антивирус или фаервол мешает
      Если есть ошибки то значит станки не совсем аналогичные. Мы меняли диски  и никаких проблем не возникало. Если у вас есть возможность и станки действительно == то установите этот диск с исправного станка на ваш проблемный  предварительно на всякий случай сняв с него образ. Если ваш диск умер не физически то можете попробовать восстановить его разделы.  Вот и весь рецепт.   И еще посмотрите диагностику шины на вашем аналогичном станке я думаю это многое прояснит
    • Горыныч
      Премного благодарен за совет. Это вообще отличительная черта многих индивидов из 1/6 части суши: раздавать окружающим советы, о которых никто не просил и рассуждать о материях, недоступных (и даже малопредставляемых).
    • EvgeniiSm
      Умер жёсткий диск, но перед эти успели снять Бэкап, но не образ. Накатили на новый жёсткий диск образ системы с другого аналогичного станка, и восстановили на него бэкап, стал загружаться, но после загрузки и нажимания кнопки CE и внутренних проверок выдаёт 3 ошибки по Profibus, а конкретно по Cube 67.   1)19239 - Ошибка Profibus в циклическом режиме. 2)800 - 701336 Процесс конфигурации Cube 67 узел 1 3)820 - 701815 Cube 67 Неисправность конфигурации и параметров. Пробовали загружать разные конфигурации которые находятся в нашем бэкапе, не помогает. Сам блок Cube 67 горит красным, и на других блоках в который идёт провод от Cube 67, моргает зелёным. Может быть кто сталкивался и что может подсказать. Спасибо.
    • SashaPizuk
      Спасибо,буду пробоватью
      Вызвал, отработал с включённой G91, потом вызвал G90  и опять вызвал G91, так чтоле?
      Все эти китайские чюды-юды под Фанук отличаются только одним: отсутствием вменяемой доки, и, если договор составлен полуграмотно, покупатель остается наедине со всеми загадками этой чудо-техники. Толковые спецы может и разберутся со временем со всем этим, а что делать другим?
      @denis310883 Что-то бред какой-то с кинематикой. У вас что, шпиндель по оси Y перемещается. На горизонтально-фрезерных шпиндель перемещается по Z или W. И кинематика такая же как на вертикально-фрезерном, просто шпиндель горизонтально. А поворотный стол B крутится вокруг оси Y. Для горизонтально-фрезерного кинематика такая:
      @SashaPizuk К сожалению у меня PM 2020. Проект не открывается. По поводу неправильных дуг - возможно поможет для координат X,Y,Z ПКМ->Output to tape->Always. И выключи поддержку дуг не в плоскостях:
    • maxems
      Т. е. у вас возмущение измеряется количеством нулей? Это уже хорошо. Это уже математический подход к вопросу.   Но трудно согласиться с тем, что для человека 100 млн долларов и 3 млрд рублей это как бы разные цифры. Если у человека нет таких денег. И он их никогда в глаза не видел. Вот я их не видел. Для меня это одинаковые цифры. Это ощутительно много :)
    • maxems
      Ну так и вызови ее один раз. Можешь?
