ручка подачи рабочего хода
dikiimaik
dikiimaik
Добрый день господа! Подскажите можно ли изменить параметры так, чтобы ручки регулировки подачи и оборотов работали только до 100%, а при дальнейшем накручивании % не добавлялись и оставались все равно на 100%.
Станок Hundai wia L230C стойка fanuk series oi - d. Спасибо.
Anat2015
Стахановцы появились?
Пошерстите форум, эта тема уже неоднократно обсуждалась.
      Что значит в состоянии разгона? То есть в разнос уходит? Вот когда один ключ не работает, то будет ситуация, что мотор не может достичь заданной скорости и растет нагрузка
      Я открывал его, выглядит судя по фоткам в инете как оригинал. Микросхемы, плата Чтобы образ снять и пароль вытянуть
      Ключи здесь ни причем просто усилитель находится в режиме постоянного разгона до заданной скорости а достичь ее е может   отсюда и нагрузка в 150%
      А для чего он нужен например в 828D? цена оригинала выше в 10 раз а у нас не было случаев чтобы  не подключился просто у оригиналов скорость обмена может быть более 1.5 МБит и если связь в контроллере настроена на более высокую скорость то может и не соединиться  тоже игрушка для толстосумов да и зачем она если можно в проц. воткнуть и прочитать?
    • Maker79
      Мне будет очень интересно!
      @Maker79 именно так. Не нравится делать всю работу за программу, обрабатывай 3D модель. Есть другие хорошие CAM которые умеют накладывать плоский шаблон на любую криволинейную поверхность
    • Maker79
      Следуя этому смыслу нужно создать шаблон учитывая диаметр фрезы и смещение, то-есть сделать всю работу за программу и положить ей в рот чтобы она прожевала?
      Щас как-то нет времени вникать в эту тему. Может тут проблема как у меня когда-то была?   вот еще
      Ну меня настрощали, что не всегда удается подключиться. Может конечно это и неправда, но с оригиналом всегда спокойнее. ММС читаются обычным внешним программатором  А вот для MC карт (или как там они называются) есть сименсовский ридер
      я китайским за 3к без проблем цепляюсь к этой ЧПУхе
