Экспорт плат из Altium Designer в SolidWorks
Пытаюсь через STEP перетащить 3D из AD платы в SW. При открытии SW выдает мессадж на каждую объект. Их 100500. Иногда, нажав 100500 раз "ОК" проходят все эти сообщения. Кнопки "Больше не задавать этот вопрос" или "применить ко всем" нет. Перевод понятен: "Шаблон по умолчанию не правильный. ...." И что? Что это означает? Как это исправить или как SW-у сказать - "Больше не давай мне этих предупреждений"?
зы AD16, SW2018, Win10-64
17 часов назад, juvf сказал:
На мой скромный взгляд сборка будет более поворотливая если не STEP импортировать, а использовать формат IDF и импортировать через CircuitWorks.
Вероятно отсутствуют шаблоны или не прописан путь к шаблонам:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/ui/document_templates.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Fundamentals/HIDD_Options_External_Folders.htm
Проблема взаимодействия этих двух программ отлично решается через SW PCB Service или Altium Vault, а также подключения SW и Altiuma к хранилищу проектов.
16 минут назад, SanyaShurik сказал:
Я видел как дружат AD и SW... нужна туча плагинов и расширений к АD и к SW. А заметив, что в этой связке задействован Altium Vault - решил искать тропу проще. Vault - это такая хрень,.... не понятная.... Альтиум даже аккаунт не может дать на неё. АД купленный, есть лицензия, но получить аккаунт не реально. Как то делал мне аккаунт туда "Родник".... какой-то ширпотребный выдал. С бубном с танцами настроил... И то, то есть соединение, то нет.... обновил АД - аккаунт пропал. Нужен новый. Вообщем мы отказались от Vault, геморойная штука.
И эта связка АD и SW мне не нужна. Мне нужно в 3д сохранить плату, и в 3д её открыть в солиде. Хоть сборкой, хоть одним куском. Мне не нужны примитивы на каждый SOIC/DIP/D12/R17 и т.п. в солиде, пусть будет одной сплошной деталью. Нужно в солиде прикинуть габариты: плату к корпусу. Я понял ,что для моей задачи, эти плагины для дружбы SW и AD - это пушка по воробьям. Да ещё и Vault! да ещё и хранилище проектов! Оверинженеринг!!!
ps Я на любом ПК с AD могу плату открыть.... сгенерировать STEP и кинуть на почту/флешку/локальный диск. Потом на любом пк с солидом могу степку открыть. Мне не нужно на всех ПК настраивать эти плагины и "дружбы", делать вольты и т.п.
Про IDF интересно. Посмотрел мануалы... вроде простое решение. Попробую попозже.
1 час назад, juvf сказал:
Про IDF интересно
Если нужно тупо из альтиума кусок с бобышками, то прям в SW "Файл-открыть-IDF"
Если в AD у компонентов нет бешеной геометрии и проставлены высоты = получите вашу "плату"
5 часов назад, juvf сказал:
Тогда лучше всего, как уже неоднократно сказано выше - через IDF, только ОБЯЗАТЕЛЬНО в AD проставить высоты компонентов иначе получится плата с компонентами нулевой высоты.
Еще одно обязательное условие - наличие silk для каждого компонента (возможно это только у меня, но без шелка компонент не строится)
21 час назад, juvf сказал:
если спецом искать сложности...
У меня - лиц солид 2015 (не сетевая), у разработчика - лиц альтиум 2015 (не сетевая). Насколько я понимаю разработчик никакой "волт" не задействует. База компонентов - у меня на компе, по просьбе выдаю степ разработчику (он просто смотрит что получается для себя). В результате у меня готовая плата, при передаче платы через idf.
Экспериментировали с idx, но времени на то чтобы разобраться с проблемами пока не выделили.
От степ отказались из-за бага с контуром платы - почему то даже прямоугольные платы некорректно импортируются.
Да, допускаю что в новых солидах все усложнено...
1 час назад, Narwhal сказал:
Т.е. разработчик альтиума через idf в солид передает 3д модель платы?
Разработчик, работающий в альтиуме, через idf  передает два файла *.brd *.pro (они текстовые, открываются даже нотпадом). По этим файлам circuitworks строит плату, подтягивая компоненты из своей папки. Можете по форуму посмотреть, не одна тема уже была с объяснениями.
Также можно по ссылке, пусть там серкитворкс и старый, но пойдет: http://cad-design.ru/articles/circuitworks/circuitworks.html
Изменено пользователем Narwhal
В общем проблему решил.
1)Если тупо AD->IDF->SW, то такой ADский симпл в SW..... безликие кирпичики/коробки. Конечно габариты на 95% можно отследить, но всякие скругления не учитываются. Да и заказчику показать "Вот, батарейка не влезла, куда что сдвинуть?", заказчик теряется от этих кубиков.
2) circuitworks - то, что получается на выходе - очень и очень красиво!!! Все скругления, все детали прорисованы, даже шёлк и дорожки..... Но не понравилось, что нужно делать дополнительную библиотеку 3Д для circuitworks. Огромный мануал. Для профессиональной деятельности, где тяжелые разработки, сквозной цикл производства, где команда разрабов и много повторяемости, наверно правильный вариант. Но мне, для разработчикаПП-одиночке это тяжело.
Нашел подсказал решение конструктор... Использовать для "примерить плату в корпус" не SW, а Компас3Д.
Компас открывает STEP-ки от AD на ура. Со всеми деталями, со всеми размерами и габаритами, ни чего ни куда не съезжает и не исчезает. Без всяких прокладок, типа АД волта, хранилищ, плагинов и прочей мути.... тупо AD->STEP->Компас! Профит!!! Примитивные пластиковые корпуса рисовать в Компасе не сложнее, чем в SW.
Всем спасибо, кто откликнулся.
В 28.06.2018 в 19:20, juvf сказал:
Библиотека есть. на просторах форума. Делать не нужно с "0". Но работаю я в СВ 2014. Доделайте чего нет, информацию добавлять в файлы можно шаблоном через плагин. Короче было бы желание. даром не будет халявы тоже а вот сообща да. Один что то сделал другой добавил. Выкладывали бы форумчане свои работы и заготовки....
CircuitWorks__Components.rar
В 27.06.2018 в 00:33, Maik812 сказал:
создай шаблон по умолчанию. открой его и сохрани..
Как создать шаблон по умолчанию?
14 часа назад, Maik812 сказал:
Использовать чужие библиотеки, увы, далеко не всегда можно, по причине несоответствия точек привязки и ориентации компонентов. Как для меня, намного быстрее и проще построить свои компоненты, а некоторые беру напрямую от производителя, благо сейчас очень многие выкладывают модели на своих ресурсах.
2 часа назад, juvf сказал:
RTFM.gif.feaf30f20e6854c698c17e1a3ade434b.gif SW Help
12 часа назад, Plumber сказал:
Конечно согласен. Но менять орентацию в модели могу автоматом во всех сразу.
если не ошибаюсь, то она заложена в виде пользовательских значений файла Solidworks
X Offset, Y Offset – смещение начальной точки модели SW относительно начальной точки посадочного места в библиотеке PCB;
Rotation – Поворот модели SW относительно посадочного места;
Orientation
Могу шаблонно вносить и менять сразу всем файлам это через плагин solidworks.wdx и его аналог специально заточенный CircuitWorks.wdx
Solidworks 2014 и ниже.
Выложите свою библиотеку посмотрим. Все равно нет желающих дать.
В 28.06.2018 в 09:52, Narwhal сказал:
Плюс один, в 2017 открывал Step без проблем, скоро в 2018 попробую.
Изменено пользователем KakTuz
В 7/1/2018 в 02:47, Maik812 сказал:
Да не вопрос - SW 2013 CWC2013.7Z
Пока качаю ваши архивы, вспомнил, что вроде как у Plumber элементы сразу с площадками под установку компонентов.
Что касается единства начальных точек. Имхо на форуме поднимался вопрос уже, плюс на конфах по солиду обсуждали в живую.
на эту тему были документы типа
Component Zero Orientations for CAD Libraries
IPC-7x51 & PCBM Land Pattern Naming Convention
5 часов назад, Narwhal сказал:
9 часов назад, Plumber сказал:
SW 2013 CWC2013.7Z
Нет в моделях не каких данных не каких точек.
Orientation
Автор библиотеке зачистил их или можно без них?
И зачем у библиотечных элементов пасодочные для ножки есть?
Я подобное делал для разьемов и в модель вставлял эскиз выреза отверстия в корпусе. сместил разьем, автоматом вырез под него тоже
