В некоторых сборках все пропало
23 часа назад, L_Forest сказал:
Не могу никак сообразить как сделать разнесенную сборку и чертеж соответствующий
Это делается в приложение Разнесение закраска анимация (кнопка на закладке сервис). Если сборка собрана связями, тогда проще и быстрее всего использовать авто разнесение, векторы разнесения автоматом будут созданы.
5b217437c2b55_2018-06-1322_44_28-SolidEdge2019--CoffeePot_asm.png.c05fafd17858b861b48d97df0f245a4c.png
Если детали зафиксированы, тогда придется ручками разносить. Не забывать при этом сохранять. Разнесение сохраняется в конфигурацию сборки (файл CFG с таким же именем как сборка). Если выйти из приложения и зайти, разнесение не активно, надо зайти в конфигурации и выбрать разнесение.
5b2174e1ef26b_2018-06-1322_47_21-SolidEdge2019--CoffeePot_asm.png.67b93843c9463b78dcf839d5f895307c.png
Вектора разнесения можно редактировать или вообще самому нарисовать, если случай сложный и автоматом не получилось создать так как нужно.
На чертеже чтобы показать разнесение, надо зайти в свойства вида и на закладке Отображение выбрать конфигурация разнесения. Потом обновить вид. Вроде по основному все, дальше сами разберетесь.
5b21790457c30_2018-06-1323_04_39---CoffeePot_asm.png.ac77ff0fa6da7ef8f3fd58cfce269a93.png
А, еще момент. Если хотите линии разнесения на чертеже другим стилем сделать, опять идите  в свойства вида, закладка обозначения, выберите нужный стиль для линий разнесения. Можно его заранее подредактировать, например цвет или тип линии поменять.
5b217a9f56da2_2018-06-1323_11_58-SolidEdge2019--1.png.cbe8da07d0a60cb0f92852aff85758a1.png
Ромарио! Можете подсказать как сделать динамическую сборку? Я чет все никак не разберусь. Есть информация, но она кусками и с нуля не выходит разобраться. Слишком много нюансов. Мне прям очень надо просчитать некоторые сложные модули конструкции. Точнее сделать детали и потом из них чертежи, но для начала все рассчитать надо как не крути.
К примеру диафрагма в конструкции есть на модуле выдачи, ее задача отсекать часть продукта и удерживать. Так же лопасти, которые под собственным весом будут опускаться при давлении на них продуктового брикета. Это тоже как-то рассчитать надо, зная вес продукта и вес пластика, из которого будут сделаны лопасти. Еще механизм ножнечного подъемника, толкателя и клешни манипулятора небольшого. В общем до фига всего и я никак не могу понять как сделать сборку так, чтобы при добавлении новых моделей они сопрягались и я мог визуально, тоская за блоки, видеть динамику.
Я бы в личку вам написал, но думаю это все другим пригодится. Сам уже столько раз натыкался на "вопрос и... ответ в личку" или "вопрос.. ой, сам разобрался, проехали...".
Во всех этих pdf-ках на сайте сименса отсутствует главное - построение логической цепочки обучаемого. Вот я читаю про создание связей - эта связь делает это, другая это, третья это, далее показана картинка с каким-то окно, хер поймешь от куда взявшемся и по какой кнопке/иконке вызываемое, и понеслось - данный параметр делает это, другой то... Блядь. Я уже встал, потому как я НЕ ЗНАЮ как это окно открыть. От куда оно вообще взялось? В туториалах тоже самое. Х...як и открылось какое-то окно у ведущего, потому как он жмакнул по какой-то горячей клавише и давай п...ть о том, как дальше делать. В комментах почти все: - "че ты нажал?!!!!!!!!!!" - а ему пофиг. Он даже и не читает.
Обучение продуктивное происходит пошагово с построением логической цепочки, то есть, грубо говоря: 1, 2, 3, 4, 5, 6... а не 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11... Во втором случае обучаемый просто встанет на пункте 3 и ты хоть на километр от него ускакай со своей объяснялкой, он так и будет стоять на месте, потому как одно звено цепи, необходимое для понимания дальнейшего, ты не дал.
А самое эффективное обучение, это еще и с использованием принципа спирали. На том же примере это будет: 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 4, 5, 9, 10, 11, 6, 7, 12, 13, 14... То есть на каждом витке идет повторение некоторого материала для лучшего запоминания без отвлечения на вспоминание, что часто происходит при изучении таких вот сложных конструкций инструментов и элементов. Я так детей 3D моделированию обучаю в нашем центре 3D печати и они за первый же урок фигачат готовые модели. Да, времени уходит больше, но главное результат. А в этих туториалах от официального представителя и pdf-ках ихних...
Изменено пользователем L_Forest
15 часов назад, L_Forest сказал:
Если я правильно понял, вам надо собрать сборку по связям с учетом кинематики? чтоб потащить за одно ведущее звено а остальные двигались согласно наложенным связям? или же нужен динамический расчет какого то узла сборки? т.е. определение сил, ускорений в движущихся частях и последующий прочностной расчет? если последнее то по-моему в еже с этим не очень хорошо. А анимации можно делать, если правильно наложены связи, для ведущих узлов задаются моторы и вперед.
Пока первое, я уже кое как докопался и уперся в: - "в данной версии программы данная функция отключена". Потрясно. То, что как раз надо, в демо версии отсутствует. А я все думаю че у меня ни ... не выходит. Связи все установил, а никак. К черту эту лицензию, торрент форева. Для того, чтобы купить программу, мне нужно сделать эту работу, а чтобы сделать эту работу, мне нужна полностью функционирующая программа. Не хотят давать полный функционал в демо версии, скачаю с торрента =/
В 16.06.2018 в 01:18, L_Forest сказал:
Странно, а на какую кнопку вы жмакаете? В демо версии лицензия Премиум, там практически все есть.
В 14.06.2018 в 22:48, L_Forest сказал:
...Так же лопасти, которые под собственным весом будут опускаться при давлении на них продуктового брикета. Это тоже как-то рассчитать надо, зная вес продукта и вес пластика, из которого будут сделаны лопасти....
Тут уже нужно проводить симуляцию. А так, для многих простых задач мне хватает инструмента "Переместить компонент".
Скажите, пожалуйста, а в программе есть возможность в динамичную сборку добавить вес? У меня ножничная система подъемника рассчитана на упор подошвы на подшипники. Собрал саму систему, но без веса она не работает =/
Точнее на подъем все нормально, а вот обратно начинается веселье с крышкой.
В 18.06.2018 в 08:41, Romario03 сказал:
кажется как раз на "Переместить компонент"... Она была не активна - серая. Не помню уже, очень много копался, нашел книжки и обнаружил, что функционал отсутствует в демо версии. Снес, поставил 10-ку с торрента, отвлекся на другой проект, так как заказчик сказал повременить, потому и не помню уже. Щас вернулся и все быстро получилось. Вот только с весом не знаю, что делать.
Вес сборки складывается из веса каждой отдельной детали. Добавьте материал или задайте плотность для каждой детали, и вес сам собой рассчитается при сохранении. В сборке есть удобный инструмент диспетчер физических свойств называется (закладка сервис). Там можно видеть, рассчитана ли масса каждой детали или нет. И назначить материал если надо.
Спасибо. Функция нашлась в пункте "Измерения", а не в "Сервисе", вес есть, я при создании деталей им всем соответствующие материалы всегда назначаю, однако усёравно крышка, зараза, невесомая. Так понимаю я опять туплю нещадно иль чаво-то опять не узнал. По логике понятно, что функция "Переместить компонент" не должна отвечать за полную физику, а только за сопряжения всякие, чтобы посмотреть все ли правильно фурычит. У меня в Синьке для того, чтобы начала работать именно физика, надо запускать режим анимации. В Солиде так же или нет?
Пожалуйста помогите разобраться. Сори, что задаю такие банальные вопросы, но без образования тяжко. Я нашел в сети курсы, подал заявки на все. До сих пор никакого ответа, а времени уже прошло достаточно. Готов платить, но... (на этом мысля останавливается)
Есть правда курсы в Питере, но из Нижнего тудой ехать я просто не могу из-за огромного количества работы.
Раньше, когда я что-то придумывал у себя "в гараже", то сам экспериментировал, да и в принципе в основном логика позволяла придумывать еще "на бумаге" то, что будет работать, но сейчас между мной и "гаражом" 400 км 0_о
У меня в конструкции несколько блоков, которые нужно просчитать, в том числе с противовесами и на пружинном возврате.
Что нужно сделать, чтобы построенная со всеми связями сборка вела себя по законам физики? К примеру при оттягивании кулачком детали на пружине она верталась обратно, при этом сама деталь выталкивала то, что должна и то, что выталкивала, падало на поверхность. Лопасти с противовесами под весом продукта раскрывались и, после выпадания продукта, возвращались обратно, потому как противовес чутка тяжелее лопасти и так далее.
Наверняка помимо веса где-то есть еще и параметры трения... Мне все это надо просчитать. Если, конечно, это все возможно в программе =)
10 часов назад, L_Forest сказал:
Да, все верно. Пардон.
В еже есть древнее приложение Simply Motion, кнопка запуска находится где все приложения. Там можно просчитать движение с учетом динамики, но силы трения там вряд ли можно задать. Есть справка и пара примеров.
Более продвинутая версия этого приложения называется Dynamic Designer Motion, и его уже надо скачивать и ставить отдельно. Вот там наверное можно сделать все что вы хотите. Я не ставил, не знаю как оно.
Блин, да там еще на целый курс изучения. Спасибо, я бы и не нашел даже. Я видел в "Сервисе" эту иконку, но так как она абсолютно такая же, как у инструмента "Переместить компонент", я и не трогал ее там, ибо она на "Главной" есть. Даже и мысли не возникло, что под одной и той же иконкой может скрываться два разных инструмента. А точнее инструмент и редактор целый.
Все таки в Солиде слишком мудрено все и интуитивности хваленой нет. Я столько программ самостоятельно изучил быстро, в том числе и 3D, а тут уже задолбался.
Скажите, пожалуйста, какое минимальное железо необходимо для работы без тормозов над среднего уровня проектами. Допустим чтобы можно было нормально работать со сборкой мотоцикла. Очень тяжело. Часто из-за торможения срываются операции, когда правишь детали в сборке, а сборка-то не особо большая. Это вообще половина только, а я уже мучаюсь.
У меня AMD 8350 4 ядра, 8 потоков, 16 гиг оперативы, GeForce 760 GTX видяха. Во время работы заметил, что из 8 потоков перегружается почему-то только один, хотя в диспетчере в процессах у программы стоит юзать все потоки, плюс приоритет каждый раз ставлю высокий. Оператива практически не юзается.
Судя по картинкам, эти проекты совсем небольшие, под сотню компонентов, а уникальных и того меньше. Это очень немного, она должна просто "летать".
Требования к железу описаны в файлике readme.htm в дистрибутиве. Многопоточность во всех САПР поддерживается слабо, и ёж не исключение. 16 гиг оперативы достаточно для работы со сборками в десятки тысяч компонентов. А вот карта у вас "игровая", поэтому с ней могут быть проблемы. Все производители САПР рекомендуют использовать профессиональные квадры. К игровым картам надо подбирать стабильный и производительный драйвер.
Кстати в справке есть раздел про большие сборки, почитайте, много интересного найдете. Там даже курс есть отдельный.
11 час назад, L_Forest сказал:
Это все очень индивидуально. Я например после солидворкса и компаса начал изучать ежа. Да, поначалу было очень непривычно, но через пару недель дело пошло. Проблема у многих (в том числе и у меня была в свое время) в том, что в новом инструменте пытаемся работать старыми методами, известными из других программ.
А для меня Ёж первый CAD. Все время работал в Cinema 4D. Хотя нет, частично в AutoCAD, но только для того, чтобы для себя чертежи делать.
15 часов назад, Romario03 сказал:
Спасибо. Изучу.
Так может мне i7 и не надо, а просто купить карту с поддержкой CUDA. Вы ведь про такие видеокарты говорите? Просто не нормальные тормоза, чесслово.
Тока вот это нашел на самом сайте Солида:
  • 64-bit Windows 10 operating system
  • 8 GB RAM or more
  • True Color (32-bit) or 16 million colors (24-bit)
  • Screen Resolution: 1280 x 1024 or higher, widescreen format
Вообще не понятно. На торрент-раздачах везде именно этот текст и вставлен. Какая видеокарта нужна для уомфортной работы, какой процессор... облом. В ридми, соответственно, тоже именно этот текст. Дистриба тестовой версии у меня нету, ибо стер, но думается, что там будет тоже самое.
Вот такая видеокарта подойдет: https://market.yandex.ru/product/1798967857?nid=55314&track=fr_compare
Скажите, я иногда вижу в туториалах очень плавное и точное позиционирование камерой во вьюпотре, как вот на этом ролике. https://www.youtube.com/watch?v=v6xw10TkoQo как это делается?
Честно скажу как максовик со стажем - для меня управление камерой в CAD, это сущий кошмар.
    • streamdown
    • vs3dpro
