добрый день!
кто-нибудь считал задачи из учебников Тимошенко и т.д по мембранам?
решая по книге-с коэффициентами кубическое уравнение и т.д, все по фен-шую, и решаю в optistruct. по прогибам-"плюс-минус", не более 5% для зажатой и не более 2% для свободно опертой.
но по напряжениям-прям беда...
куда? как? помогите, вообще не понимаю-какие напряжения брать в output, чтобы соотнести с учебниками, ни одно не могу "подогнать"...
спасибо.
membranet.7z
у него получилось=)
а у меня нет.
я по всей поверхности распределяю давление, а он по малому радиусу R0.
но не суть-у него успешно все прошло...
Plate_Circular_Central.xls
Смотрел нормальные напряжения Plate Top/Bottom X/Y Normal Stress. Для центра у меня получились напряжения: для жесткой заделки 233 МПа - сходиться; для свободно опертой - 300 МПа - не сходиться, в екселе 1000 МПа. А должна ли быть такая большая разница для двух вариантов заделки - не углубляясь в теорию - нашел один документ по выбору толщин стекол иллюминаторов, там разница в центре для двух случаев не более 30-40%.
Также смущает несимметричность поля напряжений, но перемещения сошлись, Напряжения - Па, перемещения - м
Hide
35 минут назад, karachun сказал:
Hide
спасибо.
стекла-не то. искать нужно large deflection, больше h/2 прогибы, а мне интересны в 10 раз. так что иллюминаторы-мимо.)
попали, да? хотя бы в случае с заделкой-это круто. а для опертой свободно прогибы сошлись? Вы, я так понимаю, воспроизвели excel случай, тот что я нашел в сети?
у меня все симметрично получается...
Изменено пользователем Mrt23
Возможно дело в ориентации координатной системы. Результаты по максимальным перемещениями сошлись в линейной постановке, в нелинейной не сошлись. Для свободно опертой получается совсем не то, эквивалентные напряжения 300 МПа, тысяча из них получиться ну никак не может.
я тоже х.з... но я на excel не ориентируюсь, я смотрю на расчетные и на аналитические. перерешал в абакус-тот же результат, только в 10 раз быстрее=)
нет, нет.. у меня как раз нелинейный расчет-и все сходится по прогибам. Вы лучше, уважаемый @karachun, выбросьте этот файл-как он получил в fem постановке не ясно, только путает нас, возможно он тоже линейную постановку брал, а это не верно. мы же не знаем автора-вдруг студент лабу подгонял..) "плавали, знаем!"
это мой файл. не думаю, что Вы разберетесь в этом бардаке у меня, но все таки оставлю.
в книге глава 11.
спасибо, что помогаете.=)
Roark's Formulas For Stress And Strain.pdf
Book2.xlsx
16 минут назад, karachun сказал:
хм, по логике все должно быть как раз наоборот)
2 минуты назад, kolo666 сказал:
он ориентриуется на excel файл с результатами проинженер , а не на учебник, думаю поэтому.
8 минут назад, Mrt23 сказал:
@Mrt23 меня одного смущает Bending Stress в мембране, которая по определению на изгиб не должна работать?
думаешь continuum shell стоит попробовать?
поясни для глупых:wallbash:, изгиб-это же не сдвиг. или ты про теорию?
в теории  больших прогибов, как раз и включается эта составляющая...
@Mrt23 мембрана не работает на изгиб, слишком тонкая для этого. Если в статике приложить нагрузку, перпендикулярную плоскости мембраны, то ничего не произойдет.
В нелинейке тоже не будет изгибных напряжений, фишка в том, что силы перераспределятся в плоскость мембраны. 2018-06-01_23-03-07.thumb.png.2bdc790eeb8d2a71812ce0656325e04a.png
Только здесь на картинке не мембраны, а обычные Plate элементы
P.S. Хотя чего это я про мембраны, вроде в задаче этой не такая уж и тонкая пластина) Так что тут скорее всего обычные пластины можно использовать и вычислить изгибные напряжения.
Если по перемещениям сошлись, значит должны и напряжения совпасть (как правило). Скорее всего нужно вывести их в радиальной системе координат просто)
причем величина 55.7 MPa ближе к величине 57,44 МPa , которая является (если я правильно понял как раз bending stress).
4 минуты назад, kolo666 сказал:
да ладно? сегодня shell елементами сделал балку на 2 х опорах днем-сошлось...
5 минут назад, kolo666 сказал:
а он разве не инвариантен к системе координат?...
с перемещениями все великолепно... в том то и дело, что задача вроде как и решена и... нет=)
1 час назад, Mrt23 сказал:
да ладно
По определению мембраны, да)
Вы случаем не путаете элементы мембраны с пластинчатыми элементами?
Завтра заведу шарманку сутра, посмотрю что у меня получается)
я пользую просто shell.
Это не мембраны) мембрана-частный случай shell, как раз потому, что исключает работу на изгиб)
Изменено пользователем kolo666
Effect of Large Deflection; Diaphragm
Stresses
When the deflection becomes larger than about one-half the thickness,
as may occur in thin plates, the middle surface becomes appreciably
strained and the stress in it cannot be ignored. This stress, called
diaphragm stress, or direct stress, enables the plate to carry part of
the load as a diaphragm in direct tension. This tension may be
balanced by radial tension at the edges if the edges are held or by
circumferential compression if the edges are not horizontally
restrained. In thin plates this circumferential compression may
cause buckling.
When this condition of large deflection exists, the plate is stiffer
than indicated by the ordinary theory and the load-deflection and loadstress
relations are nonlinear. Stresses for a given load are less and
stresses for a given deflection are generally greater than the ordinary
theory indicates.
вот. i need it=)
r/thick=100 по сути-мембрана, но...
с прямоугольными тоже сошлось по прогибам-напряжения даже голову ломать не стал.
@Mrt23 Жесткая заделка:
Перемещения 2.15 мм, напряжения в центре и по краям 220.9 и 62.7 соответственно. Вывод напряжений в радиальной СК.
Bending Moment в центре и по краям 82.85 и 23.51 соответственно. Тут еще реакцию вывел, которая строго по оси Z направлена, что не соответствует действительности, поэтому тут в принципе нельзя решать в линейной постановке, особенно если это не отдельная штука, а составная часть модели - неправильно передадите нагрузку на общую модель (реакции).
Ну и разница между выводами моментов в прямоугольный и радиальной СК.
Откуда получаем максимальные цифры по шкале хоть и одинаковые, но распределение напряжений в целом неверное при выводе в прямоугольной системе координат.
Разница линейного и нелинейного решения. Обратите внимание на направление сил в заделке. Перемещения в нелинейной постановке 1.5 мм.
Кстати, если внимательно присмотреться, в экселе тоже выводы все в радиальной системе координат)
По поводу симпл саппорт, действительно не сходятся напряжения. С перемещениями все ОК.
Предположу, что он не правильно вычислил момент в центре - у меня он в три раза меньше, ошибиться здесь в модели нужно постараться) а вот решая аналитикой очень даже вероятно)
Не могу остановиться, хорошо зашло.
Перемещения:
Спасибо @kolo666.
То что переходят в полярную систему координат-это для решения аналитического удобно.
И Вас как и у @karachun сошлись перемещения в линейном расчете?
Я решаю в нелинейной постановке-все прогибы сходятся. Тоже нужно попробовать воспроизвести это решение.
Я нагружают всю пластину давлением-самый простой случай.
