Уважаемые участники форума!
Компания «НС Лабс», платиновый партнер Siemens PLM Software, приглашает Вас принять участие в бесплатном вебинаре:
«Топологическая оптимизация и подготовка моделей для аддитивного производства» | 7 июня 14:00 (МСК)
Данный вебинар посвящен проведению топологической оптимизации, которая является одним из основных этапов подготовки к аддитивному производству. В рамках вебинара будут продемонстрированы решения NX CAD и Simcenter 3D, позволяющие проводить топологическую оптимизацию для снижения веса и обеспечения равнопрочности изделия. Участникам вебинара будут представлены возможности для проведения пост-обработки оптимизированной геометрии, а также продемонстрирован процесс выполнения прочностных расчетов полученного изделия для верификации дизайна.
Вебинар будет интересен конструкторам, расчетчикам, руководителям расчетных подразделений, руководителям проектов, представителям служб САПР.
Ссылка для регистрации участия.
Благодарю за внимание и желаю всем хорошего дня!
Изменено пользователем NS Labs
Интересно, что это? Разрешат зарендерить полученную деталюшку?)
  • 3 месяца спустя...
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
