    • GS
    • bulkon
      @karachun Благодарю за ответ. Забыл упомянуть какая изначальная геометрия. Изначальная геометрия из другой кад системы и делается не мной. Стыки ни как не обработаны, в этом собственно и проблема. Присоединил x_t файл с примером соединения.   И да я сперва извлекаю мидсерфейсы из солидов , потом подгоняю геометрию стыка , делаю манифолд и далее сетку. tube connect angle.x_t
    • Di-mann
      Кризис, он и в неметчине кризис.
    • Blurp
      @Борман Жаль, колор немного не тот.
      Кстати, @Blurp, вот про тебя видос
      Угловой диаметр Луны около 0,5 град. (https://yandex.ru/search/?text=угловой диаметр луны около&&lr=47), т.е. 1800'' Значит черточка под ней - около 150'' (сравниваем линейные размеры по фотке, у меня Луна 6см, черточка 0,5см.) Небо крутиться со скоростью - 360*3600'' / (24*60*60) = 15''/сек. Итого выдержка 150/15 = 10 секунд.
    • Blurp
      Не считал. Попытка угадать. ХЗ кароч как вы там в астрофото экспопару выставляете. Хайлэвэл исы еще смущает. Хорошо, с точностью до секунды, пусть будет ответ - "до буя".  Для зелёного, что выше 1/50 - именно так.
    • karachun
      Такие задачи не решаются CAE программами. Так что Вы спрашиваете не в том разделе. Это уже ближе к CAD. Например в Компасе есть расширения для проектирования редукторов.
    • emirus
      Проверочные это хорошо, спасибо. Вопрос стоит именно в проектировании. На раз можно зарытся с калькулятором и парой учебников для расчёта течений и давлений. Интересен именно софт с которым можно подобрать количество ступеней, диаметр плунжеров и усилия на них. На прочность nx или солид посчитает при последующем моделировании.
    • karachun
      https://www.youtube.com/results?search_query=plunger+pump+cfd https://www.youtube.com/results?search_query=piston+pump+cfd Только это не проектирование а проверочные расчеты.
