Доброго времени суток!
Подскажите, может сталкивались с таким моментом: при сохранении чертежей из Солид Воркс в формате .SLDDRW в формате .pdf возникает проблема - стрелка разреза выходит за границы утолщенной линии и стрелки размеров выходят за границы размерных линий. При этом согласно ГОСТа стрелки должны касаться размерных линий. В самой программе Солид Воркс, при увеличении чертежа все хорошо, в настройках программы все ровно. Проблема возникает при сохранении. Пробовал на разных компьютерах и разных версиях PDF.
Спасибо за ответ! В своей конкретной задаче решил проблему так: предложил заказчику распечатать чертежи прямо из Солид Воркс. В этом случае подобной проблемы нет.
Так заказчику надо надо отправлять не сохраненный из Солида pdf, а распечатанный из него и подписанный всеми в штампе, а после того отсканированный..
