Deform, волочение труб
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, пожалуйста, бедному студенту как можно определить остаточные напряжения в деформе после волочения биметаллической трубы?) Руководитель настаивает на том, что существует такой параметр, а я его в упор не вижу.
Это будут просто напряжения в конце анализа.
После того, как снята вся приложенная нагрузка.
Для этого вам надо снять усилие волочения и искомыми будут те, которые показаны на трубе после прохождения фильеры
Друзья, а не могли бы вы еще подсказать, с чем может быть связано, что при моделировании волочения в 3д если задаю материал упруго-пластический - трубу рвет, материал пластичный - все отлично? Поверхность волока максимально гладкая, с большим радиусом при переходе от рабочей зоны к калибрующей.
Под примером я имел в виду файл с моделью в deform, подумай сколько разных настроек, свойств и прочего не попало на твои скриншоты.
В 22.05.2018 в 08:47, 15868 сказал:
Кажется, я тебя понял, спасибо!
Подскажите, получилось разобраться с остаточными напряжениями?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
