Вопросы по KompasFlow для КОМПАС 3D
a_schelyaev
Дракон в тапках
05.08.2024 в 19:42, a_schelyaev сказал:
 Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
Сан Евгеньевич! Все ноги до колен истоптал, не могу нащупать вот такой момент:
Есть "Параметры триангуляции" и есть довольно сложный солид, который представляет собой объем потока воды с гидравлическим прыжком в успокоителе быстротока (только не спрашивайте "зачем тебе это?" :biggrin:.  Ну и с этим солидом вылезает постоянно "Ошибка геометрии".
вопрос: я могу попробовать подобрать параметры триангуляции (если да, то очень рад советам в какую сторону копать) или это безнадежно?
Ссылка на принскрин солида https://disk.yandex.ru/i/8rUZQ6lFBv6azw
8rUZQ6lFBv6azw
a_schelyaev
9 часов назад, Дракон в тапках сказал:
8rUZQ6lFBv6azw
Рептилоидыч, привет!
Если модель была импортирована из пиратского Солида (где мой ром?), благородной Катии или староеврейского Прошки, то с вероятностью 99 и 9 сотых, Компас не построит триангулированную модель.
В чем там у них дело мы не знаем, но эффект такой есть.
Модель должна быть построена строго в Компасе с нуля.
Если же ты загоняешь в Компас полигональную модель, что возможно, то на стадии построения сетки берется 1в1 эта полигональная модель и более ничего. Т.е. если она изначально сама по себе с косяками, то, как говорится, на жену и авто не жалуйся - сам выбирал!
Во всех остальных случаях дергать параметры триангуляции никто не запрещает.
Не помог, но был красноречив)
Edited by a_schelyaev
Дракон в тапках
Низнаю как на ром, но на портвейн точно наговорил))) Учитывая, что его возили из Порту на туманный альбион, наверняка пираты там тоже замешаны.
История моего солида крайне интересна: изначально это DEM (digital elevation model) водной поверхности, сгенерированная численным расчетом на 2d уравнениях Сан-Венана. Потом из этого DEM была создана tin (триангуляционная поверхность) в civil_3d, а по этой поверхности выдавлен солид. В конце концов солид был увеличен масштабированием в обычном автокаде и через STL передан в Компас.
Три параметра триангуляции это хорошо, но понять бы в какую сторону их крутить ))) что значит параметр "-1" - типа проверка выкл?  Замечено что на некоторых цифрах (стрелка прогиба =0,05) проверка затягивается на несколько часов.
a_schelyaev
1 час назад, Дракон в тапках сказал:
Нужен инструмент. который бы проверил эту STL сетку из Цивила. CADы строят STL абы как, порой, селяви.
Вот в FlowVision есть проверялка на этот счет.
a_schelyaev
Ещё можно проверить в Компасфлоу геометрию и внимательно глазками поглядеть на место, где он проблему показывает. Вдруг там неконсистентность имеется?
Дракон в тапках
2 часа назад, a_schelyaev сказал:
Спать не могу, ночью у окна смотрю на одинокую луну на фоне космической тьмы и думаю о лицухе FlowVision. )))
Ладно, если решу вопрос до конкурса, будет пример-огонь. Если не решу, будем довольствоваться малым)))))
Спасиббы за наводку, пойду еще потыкаю триангуляцию.
