Стандартные ли сварные соединения
Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста на вопрос: правильно ли я понимаю, что сварные соединения нестандартные и сечение их швов надо прорисовывать и образмеривать на чертеже?5aef59621a851_.thumb.jpg.1db35cd8146447b54b3feb5787443ec7.jpg
Изменено пользователем yellowboy24
Для соединения №2 У2 не совсем подходит, т. к. уголок не гнутый, без скругления. Соединение №1 не подходит под Н1, т. к. B>20. А к каким типам их ещё можно отнести - непонятно. Получается, что нестандартные соединения, верно?
Солнцеворот
Если это не военка и не ядерная техника, то рисуйте, что угодно. Один хрен сварщики на наши чертежи не смотрят, пока не запорют.
1 час назад, Солнцеворот сказал:
После того, как поработал под нормоконтролем довольно долгое время, сейчас, когда уже на производстве никто за форомлением особо не смотрит у нас, всё равно, для поддержания формы стараюсь оформлять по ЕСКД.)
Солнцеворот
19 часов назад, yellowboy24 сказал:
Лично я обозначаю так:
N1 - Н1
N2 - У2
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
