Постоянно привязывается к контуру растрового изображения
Здравствуйте! Не нашел отдельного раздела именно по NanoCAD. Может кто знает из пользователей AutoCAD как с этим бороться. Вставляю в файл подложку pdf, с ней начинает файл сильно притормаживать. А вставляю растр, так его обводить невозможно - постоянно идет првязка к его контуру или к центру. Целюсь в одно место, а он улетает на его край. Ставил растр в отдельный слой, блокировал его, а всё равно привязывается. Есть функция в NanoCAD "выключить контур растра". Контур визуально пропадает, а привязка всё равно остается. Совет "перейти в AutoCAD" не подходит. На работе работаем в NanoCAD по лицензии.
Заранее всем спасибо за советы. )
6 минут назад, ILL сказал:
Так может вообще все привязки отключить??
Я тоже так сначала подумал, но потом понял, что мне же нужно ими пользоваться, чтобы линии друг к другу привязывались. ) А каждый раз вручную нажимать, как-то не очень.)
1 минуту назад, ILL сказал:
Может векторизатором воспользоваться??
А поподробнее, если можно? )
3 часа назад, ILL сказал:
К сожалению, пока не понимаю, как это мне поможет. ) Допустим, перевел я растр в вектор. А дальше что? Также доавляю в файл dwg и всё начинается тоже самое. ) Разве нет? )
Dwg - векторный формат.. Векторизаторы, по идее, должны уметь сохранять растр в dwg, т.е. автоматически выполнять за Вас вышеописанные действия... После них остаётся только исправить откровенные ляпы.. Правда, лет ...цать назад, когда я пробовал это дело, ляпов было столько, что проще заново нарисовать.. Есть, правда, ручной режим обводки с возможностью привязки к линиям и точкам картинки..
1 час назад, ILL сказал:
Да, в том то и дело, что я тоже уже это проходил, и потом эти косяки после векторизации исправлять - проще с нуля чертить. И ручной режим тоже проходил с отрицательным исходом. Так что, к сожалению, такой вариант не подходит. Спасибо за совет. )
11 час назад, Gaidn сказал:
Разве он не бесплатный?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Не-а. ) Есть триал (неурезаный) на 30 дней. )
В 06.05.2018 в 13:27, Gaidn сказал:
"По просьбам трудящихся" раздел такой появился..
http://cccp3d.ru/forum/195-nanocad/
Так что тему следует перенести туда..
    • Siber
      Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
